Старый 06.01.2022, 01:36   #641
Re: Стук двигателя/гидриков на холодную - 2
вот специальнообученные люди специальнообученным прибором слушают чего такое в подвеске творится....
услышали))
Старый 06.01.2022, 08:26   #642
Ky.
Аватар для Ky.
Какая зависимость стрекот от оборотов двигателя?
Вместе с оборотами частота у него меняется.
Старый 06.01.2022, 08:27   #643
Sash55rus
Аватар для Sash55rus
Автомобиль: Lada VESTA 1.6 АМТ 3.0
Этот стрекот может быть не в голове, точнее не в гидрокомпенсаторах. Какая зависимость стрекот от оборотов двигателя? Стрекот совсем прекращается при полном прогреве двигателя, при полностью холодном двигателе?
С увеличением оборотов стрёкот ускоряется. На полностью холодном и полностью горячем двигателе стрёкота нет.
Sash55rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2022, 10:59   #644
упираешь в зубы
не смотря на все насмешки на эту фразу, но она имеет вполне тривиальное физиологическое объяснение: костная проводимость (слышимость) гораздо лучше обычной, звуковой (через воздух).
Старый 06.01.2022, 23:09   #645
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
Послушал оба видео. Если не рассматривать вариант с лопнувшей клапанной пружиной, то это не клапан.
При повышении оборотов звук пропадает (по крайней мере я так слышу), поэтому я посмотрел бы для начала на привод ГРМ (ремень и ролики) и генератор.
Старый 06.01.2022, 23:13   #646
Sash55rus
Камера телефона не передаёт звук в полном объёме. Звук при повышении оборотов меняется, тоже ускоряется
Старый 11.01.2022, 22:58   #647
Sash55rus
Замерил давление масла. Насос качает, но давление скачет вне зависимости от оборотов двигателя. Видео получилось снять небольшое но зато как раз во время щелчков. После прекращения посторонних звуков давление стабилизировалось (2,5 bar), скачки его прекратились.
https://youtu.be/u3OaEYrw9to
Старый 13.01.2022, 16:54   #648
Sash55rus
Победил проблему со стуком гидротолкателей и скачущим давлением масла. Виной всему оказалось порванное кольцо маслоприёмника. По путно были ещё заменены прокладка поддона и полукольца распредвала. Всего запчастей на 260 рублей и 1000 рублей за работу мотористу. Теперь при пуске двигателя давление 4 bar при прогреве 2,5 bar.
Старый 13.01.2022, 16:59   #649
Сообщение от Sash55rus Посмотреть сообщение
А при полном прогреве до сработки вентилятора?
Старый 13.01.2022, 17:10   #650
Sash55rus
Темрература перевалила за 90, когда мотор заглушили. По срабатыванию вентилятора не припомню. Моторист сказал, что редко такое давление на холостом ходу встречается.
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
