Старый 28.06.2017, 19:33   #641
vs1863
Автомобиль: LADA Vesta 1,6АМТ
Re: Климат-контроль
Если при работающем климат-контроле в режиме "авто" нажать на левую крутилку, то выключается кондиционер (индикатор его работы погаснет). При этом воздух будет дуть из воздуховодов без охлаждения вне зависимости от температуры, установленной на дисплее. Фактически одним нажатием выключается работа кондиционера и можно сэкономить 0,4л.
Спасибо! Теперь понятно. Где-то слышал, что кондиционер и так не работает, если забортная температура ниже салонной. Если это так, то с принудительным выключении кондиционера можно не париться?
Я этот вопрос решаю просто. Если при работе климата в режиме "авто" начинают запотевать стёкла - просто нажимаю кнопку "Max". В течении нескольких секунд стёкла становятся полностью чистыми. После этого ещё раз нажимаю "Max" и климат обратно переходит в рехим "авто".
Ну, собственно, я так и делал. Раздражает, что необходимо производить дополнительные манипуляции. Явный косяк - климат не справляется с влажностью.
А повернуть заслонки дефлекторов вверх до упора не судьба?
Судьба. Только ногам сразу становится жарко
vs1863 вне форума
Старый 28.06.2017, 20:51   #642
Re: Климат-контроль
Сообщение от vs1863 Посмотреть сообщение
Странно. У меня заслонки всегда направлены вверх и при этом ногам совсем не жарко. Я бы сказал, что иногда бывает очень даже прохладно (сейчас у нас +35 и я ежу в шлёпках на босу ногу). А, вообще, при работе климата в режиме "авто" автоматически регулируется не только скорость вращения вентилятора, но и перераспределение потоков воздуха. Система сама открывает-закрывает заслонки, направляя воздух то в ноги, то в центральные дефлекторы, то на лобовое стекло. У меня именно так.
Старый 28.06.2017, 21:07   #643
vs1863
Re: Климат-контроль
OK. Посмотрим. Пока у нас реальной жары не было. Дали буде...
vs1863 вне форума
Старый 28.06.2017, 21:48   #644
mestizo
Аватар для mestizo
Re: Кондиционер и климат-контроль
Я вот при включении кондиционера наблюдаю обратный эффект: тяга на низах улучшается, пропадают толчки при движении на 1-й и 2-й передачах, тыркаться в пробке гораздо приятней становится.
Хммм...,
Последний раз редактировалось mestizo; 29.06.2017 в 08:06.
mestizo вне форума
Старый 29.06.2017, 10:02   #645
Сообщение от mestizo Посмотреть сообщение
Хммм...,
на роботе включение кондея приводит к более плавной реакции на газ при старте с места
на ходу отличий практически никаких
разве что тормозить двигателем машина не так сильно старается
может поэтому и толчки уменьшаются?
Старый 29.06.2017, 10:34   #646
mestizo
Аватар для mestizo
О.., я не учел, что у Вас робот.
На механике явно тупить начинает, но что меня радует так это кондиционер работает тихо - я его не слышу за шумом мотора
А может ли быть такое на роботе, что при включении кондиционера ЭБУ переходит в другой режим....?
mestizo вне форума
Старый 29.06.2017, 10:52   #647
думается, что без разницы, робот или нет - но ЭБУ учитывает включение кондея, т.к. нагрузка на двигатель повышается (тот же моментальный расход на холостых у меня с 0.9 поднимается до 1.6 и по мере остывания салона снижается до 1.3-1.4)
Старый 29.06.2017, 12:09   #648
mestizo
Аватар для mestizo
Понятно, спасибо.
mestizo вне форума
Старый 30.06.2017, 01:56   #649
SergeR
Автомобиль: LADA Vesta Luxe+MM MT → LADA Vesta SW Cross 1.6 CVT Luxe/Prestige
Re: Кондиционер
Сообщение от otmazor Посмотреть сообщение
В последнее время при включении кондиционера периодически возникает гул. Проходит через небольшое время.
Это хана или как-то лечится? Или забить?
Тоже обратил на такое внимание.
При включении кондиционера, чаще на прогретом двигателе, слышен явный ЩЕЛК и гул. Потом гул затихает, но, вроде бы не полностью. Поскольку я редко с включенной магнитолой езжу, этот звук меня что-то беспокоит.
Записался на диагностику и гарантийный ремонт на всякий случай.
У меня Люкс+ММС с кондеем (еще без климата) и МКПП.
SergeR вне форума
Старый 30.06.2017, 08:07   #650
mestizo
Аватар для mestizo
Re: Кондиционер
Не забудь потом рассказать о результате ;-)
mestizo вне форума
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
