#641 |
Re: Неисправности двигателя - 3
#642 |
при запуске на холодную вылетает ошибка 301 и 363.
авто 2025 г.в., пробег 11 000 км, до этого все было норм, может бензин плохой залил? авто на гарантии, к дилерам ехать? когда скидываю ошибки, все норм, потом утром снова, но не всегда, через раз примерно. что может быть? свечи, катушка? |
#643 | |
301/1301 - пропуски в первом цилиндре. Глядя на последние новости с массовыми отказами форсунок, может и там причина быть, кроме катушек-свечей. Я бы дилеру предъявил, особенно если он не очень далеко. Катушку заменить несложно, хоть и денег стоит, а с форсунками возиться - то ещё "удовольствие". Желательно запастись скриншотами сканера и видео троения, т.к. по приезду неисправности может не оказаться. |
#644 |
Я в таких случаях меняю свечу или все если пробег больше 20т. Если при смене свечи повторится то можно и к дилеру. Но в 90% случаях заменой свечи лечится
#645 | |
Психанул и заменил все 4 на Бошевские. Протраивания исчезли навсегда. Тогда ещё можно было оригинальный Бош купить )) |
#646 | |
Р0301 - а это уже более подробное описание общей ошибки (Р0363). Причина может быть в свечах зажигания 1 цилиндра, ИКЗ 1 цилиндра, форсунке 1 цилиндра, цепи питания ИКЗ 1 цилиндра, неисправности ЭБУ по цепям 1 цилиндра. Если "прихватило" форсунку. После выключения зажигания двигатель ещё будет совсем немного работать. Это эффект калильного зажигания - через частично открытый клапан подаётся топливо из рампы. Если "прихватило" намертво - при запуске сразу троит. Можно попробовать несильно постучать по форсунке каким нить предметом перед запуском. Ну и смотреть - будет ошибка или нет. Если ИКЗ. Попробуй поменять ИКЗ местами у 1 и 2 цилиндров. Тут два варианта - ошибка ушла на 2-й цилиндр - катушка. Если ошибка осталась на 1-м, то смотрим свечи и форсунку. Все телодвижения надо делать со сбросом ошибок перед работами. Можно найти и почитать ТИ_3100.25100.12056
Там, где паркетник не пройдёт И пузотёрка не промчится, Там Веста наша пролетит И ничего с ней не случится! Последний раз редактировалось mig-quick; 11.01.2026 в 15:35. |
#647 |
Самое простое для диагностики катушки, поменять катушку, поставить на другой цилиндр. Ошибка переместилась - катушка. Осталась на месте - свеча (это проще) или форсунка. Это уже сложнее.
Старый стал, ленивый |
#648 |
Там может быть что угодно. Например шестерню на КВ "забило" в одном месте и сигнал от ДПКВ нестабилен.
#649 | |
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
#650 |
Ну будем надеяться на "поверхностную" неисправность - свечка или катушка. Можно за раз поставить новые свечки и поменять местами катушки. Что б меньше под капот лазить. )))
