Старый 10.09.2021, 17:47   #641
Некоторые говорят, что штатные колонки хорошие, а я их сразу выкинул, на калине были лучше.
Внезапно. Я думал, что хуже чем на гранте быть не может.
А про весту многие говорят, мол звук хорош. Врут? )
ЗЫ У хрюна штатный звук на грани выкидывания, т.е. слушать можно и даже некоторые басы изобразить он способен, на громкости не пердит.
Но в остальном совершенно плоско-картонный. До поло или оптимы там бесконечно далеко.
может еще и от партии(завода) есть разница, хз.
Так многие и на валео ездят по 50 и больше. Не всегда, правда, с первого раза )
Но суть что заводскую сцепу тоже допиливают со временем, последняя обнова была в 2019 вроде.
Старый 10.09.2021, 18:49   #642
Parenek
Действительно, очень неплохой звук, накрутил немного басов снизил средние и высокие, в итоге очень бархатное глубокое звучание, дискотеки не устраиваю, а ездить очень приятно, иногда даже поднавалить можно, конечно если на полную выкрутить, то хрипеть начинает. Но у меня пищалки шли с завода, может жалуются те, у кого их нет, так действительно будет плоско звучать.
Parenek вне форума
Старый 10.09.2021, 18:59   #643
Миколаич
Аватар для Миколаич
Я пока смирился с луковским сцеплением, замена дорого выходит)
Да ладно, за 2600 менял сцепу в сервисе. И сам комплект - диск, корзина, выжимной 5300.
Мне сказали, что замена масла в вариаторе 25 тыс. стоит. Вот это я понимаю, дорого.
Миколаич вне форума
Старый 11.09.2021, 00:21   #644
MikhailvV
Автомобиль: LADA Vesta SW AMT 2018г
На весте мне ухо "резали" колонки, у меня возможно слух не как у всех. Когда снимал, удивился, там такие маленькие магнитики, ну не могут они нормально звучать. Поставил нормальные, с нормальным магнитом и ухо перестало "резать".
Я заплатил в своем городе 5500 руб за замену, такие у нас расценки, в деревенском городке, за робот берут больше.
За 2600 я бы сразу поменял на другое сцепление. А 10 тыс руб опять отдавать как-то не охота.
Ваз2107-Ваз21154-Калина2 Автомат-Веста АМТ
MikhailvV вне форума
Старый 12.09.2021, 10:03   #645
Итак, краткая предыстория.
В конце июня был эксперимент: маховик от 1.6, комплект сцепления Люк для 1.6.
Получил вот это:
С момента как поставил и выехал и до сих пор изменений нет. Что получилось.
Если трогаться в любой режиме с педалью газа, даже минимальной, то всё ровно и хорошо.
Есть промежуточное состояние сцепления, видимо по калибровке точки касания, когда происходит вибрация. Она не такая, как пазик на штатном валео, и в другие моменты, но сцуко есть и раздражает просто своим наличием. )
Эта же вибрация происходит и в момент торможения, когда сцепление на некоторый момент в полусомкнутом положении.
При торможении не всегда, а если трогаться без газа, то самый момент страгивания с места всегда.
Сцепление брал в автодоке. Первый комплект сразу ззабраковал, т.к. на диске корзины по середине были какие-то кочки, как буд-то что-то металлическое сильно прижали, как следы кернения. Заказали у другого поставщика. Визуально лучше, но тоже некоторое сомнение было. В итоге решил поставить для эксперимента.
Пока катаюсь так, потом посмотрим. Из-за чего вибрация в момент касания - хз, вариантов куча. Посторонних шумов нет.
Т.к. давно лежал шниводиск Сакс для 1.8, то мысли всё же поставить его не покидали. )
Вчера решился на данную процедуру.
Основной момент - корзину прикрутил без всяких шайб и прокладок. Лепестки чётко перепеникулярны валу. Актуатор сцепления при таком положении лепестков установлен в самое крайнее правое положение.
После установки сделал сразу пробную поездку - всё очень хорошо. Никаких адаптаций даже ещё не проводил, да и думаю особо не нужны, ибо ни разу не заметил от этого изменений, режим самоадаптации видимо работает корректно.
Тип файла: jpg 20210911_215422_s.jpg (63.6 Кб, 22 просмотров)
Старый 12.09.2021, 10:06   #646
Ну и про вечный спор о шайбах и толщинах дисков. Вчера с друганом разговаривали на эту тему, он на стануии работает уже лет 15, переменял туеву хучу сцеплений, в том числе. Он говорит, что практически все диски идут одной толщины ~8.6мм, остальное в рамках погрешности либо нюансов конструкции.
Старый 13.09.2021, 12:28   #647
Parenek
Подушку от 2110 поставил, теперь бы ещё этот диск сакс установить , то же лежит, но пока езжу на Валео, в принципе, если не в пробках, то тряски нет, ездить можно и очень даже комфортно.
Parenek вне форума
Старый 13.09.2021, 14:38   #648
Сообщение от Parenek Посмотреть сообщение
Ну я прка могу сказать, что даже на новом комплекте валео некоторое подергивание в засаточном виде проявлялось с новья. Я как только выехал от гарантийщиков, в первой же поездке заметил "родовую черту".
На этом саксе, с учетом того, что корзина осталась та же (с пробегом с родным трясущимся диском валео около 20к) пока за два дня ничего подобно не заметил, вообще незаметно работает. Кстати, выжимной оставил от комплекта Люк для 1.6.
Родной диск валео не имет радиального люфта центральной части, кстати. Она только достаточно лего вдоль оси пальцами шевелилась. Хз почему его так колбасит, видимо из за этого. У диска сакс тоже есть такой ход, но он более подпружиненный, ну и видимо механизм другой.
Старый 13.09.2021, 16:40   #649
djon
Фигня всё это. Не в диске дело а в корзине скорее всего. Через 5-10 тыс. этот сакс ведет себя точно также как и заводской валео. Жалею что поменял на 75 тыс. пробега, был почти как новый ещё ездить и ездить.
djon вне форума
Старый 13.09.2021, 16:41   #650
Сообщение от djon Посмотреть сообщение
Поменяй обратно, остался же. ))
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
