Старый 11.04.2024, 20:35   #651
Dmitrii
Актуатор лечить нужно, а не следствия.
Легко сказать, лечить актуатор, первое, что сказали мне в этом сервисе, после того как считали ошибки, что ничем помочь не могут, тут 1 человек подсказал контакт на авито, спасибо ему, который занимается ремонтом актуаторов, но до него 800 км и он ремонтирует моторы, а если проблема в шестерне? А вам лишь бы пошутить.
Dmitrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2024, 21:15   #652
Какие шутки.
Ищи актуатор пежо/ситроен и меняй. Остальное потеря времени, денег и нервов. Все сервисы - тупо разводилы на бабло. Ни одного, ни разу другого не встречал.
Старый 12.04.2024, 04:59   #653
Прислали сегодня ошибки из сервиса: p080a p0901 Как я понял шестерёнке актуатора сцепления пришёл конец.
https://ibb.co/vxWyzN9
Ошибки есть, а симптомы где?
Сколько денег за это фото отдали? Думаю, что дешевле было купить нормальный ELM и активацию 3х блоков для ODM.
Только не вздумайте покупать ремкомплект актуатора, напечатанный на 3D-принтере. Он не проживет долго.
До Москвы, точнее, до Мытищ, заметно ближе. Там есть специалист, который акуаторами занимается.
Но, в целом, BigKot подсказывает не самую плохую мысль в данной ситуации.
Старый 12.04.2024, 07:10   #654
Озвучь цены, адреса, где есть ремкомплекты достойного качества и ресурса.
Старый 12.04.2024, 09:45   #655
AStor63
Не включается задняя скорость и после этого через некоторое время передние не включаются.
Доброго времени, веста 2016, года АТМ, пробег 145000 км, менял сцепление по гарантии у диллера на 15000 пробега (полностью сцепление и актуатор), также на пробеге 100000 менял сцепление.
В зиму была проблема, горит шестеренка и не заводится, индикатор передач мигает "N" и не включается скорость, чуть разогреет погода и начинает все работать как надо. Пару раз феном грел пару минут актуатор переключения передач (прям 2 минуты феном жены, чуть потеплеет корпус и все работает нормально).
Сейчас тепло +17, но тут другая проблема:
Включаю зажигание - индикатор передач загорается "N" может пару раз мигнуть и потом загорается, машина заводится, едет и вперед и назад, но если поездить немного 1-2 км, переключаю задняя, передняя и начинается глюк.
При включении задней скорости индикатор передач загорается "R", а щелчка переключения скорости нет, камера заднего вида не загорается, но передние скорости включаются и ехать вперед может, через несколько переключений взад-вперед пропадает передние скорости. Если скинуть клемму АКБ и подождать некоторое время, то все начинает работать снова на время.
Зараяд АКБ 13,8-14 В.
АКБ менял, ездил на диагностику, ошибок серьезных не было, только
Низкий уровень заряда АКБ и дросельная заслонка.
Адаптацию делал при диагностике.
Кто сталкивался с таким? Что делать? как лечить?
Официалы далеко, электриков рядом нет, ездил в соседний город на диагностику.
AStor63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2024, 10:45   #656
academic
нетвижу там инструкции:
по ссылке инструкция по получению такой ошибки, и что можно сделать в дороге - включить карлсон на 2ю скорость.
а ЧТО делать было описано в следующей моей записи - замена актуатора выжима сцепления.
поэтому лучше и НЕ скажешь:
хотя... в современных условиях вариантов выхода из ситуации валом. навскидку:
1. купить АВС родной\ситроена
2. пытаться ремкомплектом реанимировать. или купить БУ АВС и собрать 1 работающий. ну... такое себе занятие без СПЕЦИАЛИСТА.
3. переделать в МКПП
4 переделать в АКПП
всё зависит от цели\задачи\финансов..
Последний раз редактировалось academic; 12.04.2024 в 12:21.
Старый 12.04.2024, 11:07   #657
Поправь - не авП. )
Старый 12.04.2024, 12:02   #658
Dmitrii
у меня на работе есть человек который занимается перемоткой электромоторов, но какая вероятность того, что проблема в электромоторе?
Старый 12.04.2024, 12:22   #659
academic
Поправь
спс.
0,1
Старый 12.04.2024, 12:25   #660
Dmitrii
Re: Не включается задняя скорость и после этого через некоторое время передние не включаются.
попробуйте в момент пропадания задней передачи несколько раз перевести ручку кпп из положения A в положение R, мне помогало, но, скорее всего, умирает актуатор сцепления, как и у меня, для обсуждения проблем амт есть своя тема, новую создавать смысла не было.
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
