Старый 24.11.2025, 14:37   #651
Re: Система охлаждения - 2
а что у нас сейчас не оттуда
Китай разным бывает, а как его отличить - хз. )))
Крыльчатка похожа на порошковую металлургию
Старый 24.11.2025, 14:42   #652
А почему вы считаете, что движок не должен так греться в пробках?
чисто на примере своих других автомобилей. включая корейцев, которые снимают 123 лыс с 1,6 л. а не жалкие 113
Добавлено через 21 секунду
Сообщение от Дед Щукарь Посмотреть сообщение
дилер и интернеты говорят, что всё норм для этой связки на весте.
Не ипи себе мосх , это норма , у сына такая же связка тоже самое .Вот если температура падает это неисправность термостата . На многих современных авто 100-105 это норма , сделано из за норм экологии евро 5,6.
я пока этим себя успокаиваю. но поиски решения веду
На Ниссане с похожим двигателем и механикой ТОЖ мертво стояла на 90С зимой и летом
это говорит лишь о том, что показометр настроен на ступенчатое отображение температуры. в нормальном двигателе она мертво стоять не может.
Старый 24.11.2025, 15:52   #653
Возможно и так, но вентилятор то не включался летом до +20С точно, если без кондея ездишь по городу.
Сразу после покупки авто зимой, мне стала интересна реальная ТОЖ, вернее какая ТОЖ в цифрах, когда стрелка стоит посередине шкалы. Подключил ноут каким то шнуром к гнезду диагностики и ездил по городу)) Мертво стояла ТОЖ в районе 90С.
Не замечал на Ниссане, что бы стрелка показометра резко перемещалась с 50С на 90С. На старых Вестах так делали , но моей НГ ступенчатый показометр без стрелки, вроде приборка Дастера?
Первое деление 52С, второе 65С, третье 75С и четвертое середина шкалы это 85С.
Старый 24.11.2025, 16:08   #654
Дед Щукарь
Автомобиль: LADA от 01 до гранта Веста комфорт
В реальности быть такого не может , у меня на Гранте бортовой комп температуру показывал и всё время показывал разную и в движении все разную показывает , в пробке греется , едешь падает , с нагрузкой на трассе даже под 100 было , там ещё функция регулировки вентилятора была я со 103 до 98 сделал .
Дед Щукарь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2025, 16:44   #655
У брата на М6 то же стрелка мертво стоит и вентилятор не включается без кондея.
Видать некоторые инженеры умеют создавать систему охлаждения с запасом))
Старый 24.11.2025, 17:26   #656
В реальности быть такого не может , у меня на Гранте бортовой комп температуру показывал и всё время показывал разную ...
Вы с Лёхой как будто первый день на форуме, чесслово
Старый 24.11.2025, 17:46   #657
Да, Байден к ним приходит, Байден к ним приходит предновогодний.
Старый 24.11.2025, 18:36   #658
AlexS
Аватар для AlexS
Китай разным бывает
Похоже паль, вот DOLZ L125
Тип файла: jpg DOLZ L125.jpg (96.9 Кб, 16 просмотров)
Старый 24.11.2025, 18:43   #659
Ты смотрел данные по кан шине. Надо смотреть напряжение на самом датчике температуры. В Весте и во многих авто вообще (это щас модно, и для того, что бы народ ездил спокойно и не паниковал) так же есть два алгоритма для вывода температуры ОЖ на приборку или по кан шине. Ступенчатый режим, когда поступающее напряжение от датчика на контроллер достигает соответствующему 60 градусов. По достижении этого значения контроллер на выходе схемы формирует напряжение для индикатора при котором стрелка показывает нам температуру 90 градусов. Это показание в 90 градусов индицируется при реальном изменении температуры ОЖ в пределах от 60 до 110 градусов. Можно изменить алгоритм работы контроллера и он будет формировать напряжение для индикатора пропорционально реальной температуры ОЖ.
У меня на фотках L142 с подшипником шарик+ролик
Старый 24.11.2025, 18:44   #660
AlexS
Аватар для AlexS
А зачем L125?
Вот DOLZ от Калины V8 могу сказать где магазин
Тип файла: jpg DOLZ.jpg (97.5 Кб, 7 просмотров)
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
