Старый 05.09.2018, 06:55   #651
SL___
Re: Гарантийный ремонт Лада Веста
Сообщение от Игорь44 Посмотреть сообщение
День возились, не поняли в чём дело
Можно конечно и не пользоваться режимом , но машина то не дешёвая получилась
не могут понять - пусть меняют все, что может на это повлиять, так всегда поступают у других производителей... Если это разовая проблема, ну бывает у всех, если массовая, то после пары таких замен в стране, третьему искать не придется, завод укажет, что поменять...
Добавлено через 7 минут
[QUOTE=vispower;203527]
Вполне. Антифриз 1 раз дольешь до нормы и дальше он никуда не денется. По резонатору есть тема отдельная на форуме, см. тут - http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=1112
1)антифриз уже доливал когда полтора месяца назад на то-1 заметили, опять у минимума.
2) речь о гарантии, а не о причине треска резонатора. понятно что надо подварить перегородки, гофру заменить и т.д. на гарантийной машине этого делать не собираюсь. разве что ткнуть в гофру чем нибудь
имхо, трещит - меняй, а по факту жди пока не запердит когда дыру натрет.
да ладно знал на что шел.
смотря несколько заметный звук имхо, стоит к разным диллерам обратиться по гарантии, лично у меня как только услышали звук, других вопоосов не возникло, по гарантии поменяли, год прошел, только еле заметное отклонение звука теперь бывает на опредеденных оборотах при сбросе газа вроде, на уровне что пассажиры не замечают, если не обратить их внимание, еле заметные звуки есть и у других машин разных, где то больше, где то меньше, где грница между нормой и нет хз
По антифризу кончено пусть ищут, к ним приезжай, пусть сами фиксируют, что доливать часто приходиться. Нормально, это не чаще раза в год чуть чуть долить имхо, если уровень с нормы до минимуиа за неделю уходит, то там по любому снизу мокро будет где ниьь и следы антифриза на земле после поездок, его выдавливает пока все горячее скорей всего, смотря сколько ездить или клапан от избыточного давления может лишнее выпускать, хз где он у весты, на других машинах его проверяют тоже на исправность
SL___ вне форума
Старый 05.09.2018, 12:39   #652
Клапан находиться в пробке расширительного бачка, как и у всех вазов. Но стравливает он избыточное давление (воздух), а ни как не антифриз.
Старый 08.09.2018, 14:07   #653
Andrey251978
Re: Гарантийный ли случай???
chaka,
Здравствуете, чем закончилась история с фарами? У меня сегодня тоже треснула фара, вот думаю что делать?
Andrey251978 вне форума
Старый 08.09.2018, 14:31   #654
попробуйте пленку наклеить и ездить дальше, если новую или б/у не хочется покупать, и это явно не гарантийный случай
Uninstaller13 вне форума
Старый 10.09.2018, 08:58   #655
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Не факт, случаи участились, повторители тоже трескаются у некоторых, меняют. Так что к дилеру лучше доехать
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 11.09.2018, 13:46   #656
ale81012803
Аватар для ale81012803
Стравливает то он воздух,но насыщеный продуктами испарения антифриза,в основном водой,поэтому понижение уровня антифриза возможно,но за длительные сроки и в полностью исправной системе охлаждения автомобиля.Другое дело насколько,но это уже зависти от разных переменных.
ale81012803 вне форума
Старый 11.09.2018, 17:34   #657
Чтобы стравливаемый из бачка воздух был насыщен парами воды, он (антифриз) должен в этом расширительном бачке закипеть. Не вдаваясь в физику процесса, естественное испарение антифриза в процессе эксплуатации авто с исправной системой охлаждения настолько мало, что его и рассматривать не надо.
Старый 11.09.2018, 18:42   #658
ale81012803
Кастрюля с водой на солнышко поставьте и без кипения испаряться будет. Другое дело,что
,надо скорее вдаваться в химию. Например,раствор спирта с водой неплохо испаряется и при комнатной температуре(собственно сам спирт). Короче тут химик нужен
Старый 12.09.2018, 14:26   #659
peh
Аватар для peh
За 2 года долил один раз грамм 100,уровень на одной отметке держится,кстати антифриз кто-нибудь менял,вроде раз в 2 года менять надо?!
peh вне форума
Старый 12.09.2018, 14:33   #660
ПотомуЧтоГладиолус
"Согласно регламенту технического обслуживания автомобилей Лада, менять охлаждающую жидкость (тосол, антифриз) следует через каждые 75 тыс. км. пробега или через 5 лет, в зависимости от того, что наступит раньше"
Ну а так вроде Г12 от 3 до 5 лет
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
