Старый 03.06.2020, 09:19   #651
Re: Панель приборов
Ну пусть покупает новую приборку и всего делов то!
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 03.06.2020, 11:34   #652
Re: Панель приборов
gargos, пробег у машины больше 100К км? Если нет, то езжай к ОД и пусть по гарантии меняют приборку.
Старый 03.06.2020, 14:14   #653
SoVa
Автомобиль: Весту кросс хочу, пока езжу на других.
Re: Панель приборов
можно любой пробег на приборке (но не в остальных блоках!!!) "нарисовать".
Аж интересно стало - если пробег поставить 999 999 или сколько там значений по максимуму, а потом продолжить эксплуатацию авто, пробег обнулится?
SoVa вне форума
Старый 03.06.2020, 15:07   #654
Sicilla
Re: Панель приборов
Сообщение от SoVa Посмотреть сообщение
Пробег в мозгах может быть больше десятка миллионов записан. 3 байта выделено для пробега в мозгах
Sicilla вне форума
Старый 04.06.2020, 23:41   #655
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Re: Панель приборов
В блоке АБС пробег "активный", т.е. при меньшем пробеге на приборке, данные идут в приборку. В случае большего пробега в приборке, данные идут в АБС.
Раньше точно было так, но с какого то времени информация синхронизируется только от abs к приборке.
Насколько я знаю, обмен значениями пробега у приборки и блока ABS односторонний - только от блока ABS к приборке.
В конфиге приборки для этого галочка есть. Если ее снять, то можно любой пробег на приборке (но не в остальных блоках!!!) "нарисовать".
Некоторые шиночиперы даже предлагали услугу "коррекция пробега для поездки к ОД" на случай, если вдруг случился перепробег между ТО. Правда, это уже не работает - ОД читают все блоки и отправляют данные на сервер АвтоВАЗа.
Раньше в обе стороны было, люди приборки между машинами переставляли и получали тыкву. У кого был больший пробег оставалось как есть, а у кого меньший - АБС всасывал из приборки если там было больше.
destin вне форума
Старый 05.06.2020, 00:16   #656
Миколаич
Аватар для Миколаич
Re: Панель приборов
У меня на приборке показывает 59 тыс, ЭСУД двигателя 200 км. - столько после прошивки проехал, а ЭБУ коробки 70 тыс. Так что нифига они не синхронизируются.
Миколаич вне форума
Старый 05.06.2020, 01:01   #657
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Re: Панель приборов
То что у Вас в ЭБУ пробег потёрт - беда прошивальщика. Синхрились только АБС и приборка.
destin вне форума
Старый 05.06.2020, 02:22   #658
Re: Панель приборов
У тебя походу верный пробег только в блоке АМТ.
Так VIN надо было прописывать в приборку, чтобы "тыквы" не было.
Старый 20.06.2020, 16:44   #659
sheriffull
Автомобиль: LADA Vesta 1,8 Робот Комфорт
Re: Панель приборов
Частенько при езде стрелка спидометра ложится до отметки "200" и возвращается в исходное положение. Глюк наблюдается и во время стоянки. Закономерность уловить не могу.
При этом показатели скорости через ОБД (ELM) стабильны. В чем может быть проблема?
sheriffull вне форума
Старый 20.06.2020, 17:00   #660
водитель
Аватар для водитель
Re: Панель приборов
Сообщение от sheriffull Посмотреть сообщение
Если автомобиль гарантийный, то надо показать это дилеру. Видео снять, если редко повторяется.
водитель вне форума
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
