Старый 14.05.2026, 00:15   #651
Виктор57
Аватар для Виктор57
Автомобиль: LADA Vesta SW (1.6 МТ/2021)
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 9
Сообщение от angtar Посмотреть сообщение
Практически не испортится, поскольку стачивать придется максимум 0.5 мм, а скорее всего и ещё меньше...
Степень снизили ещё на Приоре, и как бы не в 11 году, может чуть позже. Блок тогда стал выше на 0.2. возможно ещё что-то изменили тогда, так как слабо верится, что +0.2 мм убрали 0.5 от степени сжатия.
И что интересно, лично по-моему опыты, первые приоры со степенью 11 отлично ездят на 92ом. По крайней мере на бош 797
Виктор57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2026, 06:35   #652
Sasha_A80
Автомобиль: LADA Vesta NG CVT
Вопрос не в самой геометрической степени сжатия.
Важны максимальная температура и давление в рабочем такте.
Помимо степени сжатия на них влияет наполнение цилиндра, состав смеси, доля остаточных газов, угол опережения зажигания, форма камеры сгорания, движение смеси.
При умеренном повышении СЖ улучшите КПД ( и снизите расход ) и момент на частичной нагрузке, но на большой нагрузке столкнетесь с необходимостью повышения минимально допустимого октанового числа топлива либо необходимости снижения температуры в камере сгорания внутренним охлаждением бОльшим обогащением смеси - подачей большего топлива. Что снижает топливную экономичность в режиме максимальной мощности.
Не следует буква в букву сравнивать СЖ 8 и 16 клапанных двигателей - наполнение во вторых выше и движение смеси в камере сгорания иное.
Последний раз редактировалось Sasha_A80; 14.05.2026 в 09:05.
Sasha_A80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2026, 09:06   #653
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Чем заниматься муторством со степенью сжатия, лучше форсунки заменить на нормальные с соответствующей тарировкой.
Старый 29.05.2026, 22:27   #654
Интересно. https://www.avito.ru/goryachevodskiy...ce=soc_sharing
Ладовоз на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2026, 07:43   #655
Kot 01
Аватар для Kot 01
200% лохотрон, родного достаточно вполне.
Старый 30.05.2026, 08:24   #656
Sasha_A80
Не дооцениваете..
10000% относительно стоимости сверла и коловорота, коим этот мод делается.
На дрооселях Hitachi для апологетов сего действа с 08 года наружу вывели упорный винт регулировки начального приоткрытия заслонки.
Старый 15.06.2026, 20:45   #657
Wine
Народ, подскажите, какой «Период сигнала датчика кислорода 1 (сек)» считается нормальным? А когда уже лучше махнуть на новый? Сейчас показание 0,84 сек. Иногда бывает чуть больше 0.9*. Проблема: машина иногда в движении или на холостых глохнет. Ошибок никаких не рисует. Заводится без проблем. В апреле вылезла пару раз ошибка P0133 («Медленный отклик датчика кислорода 1, банк 1»), но потом больше не беспокоила.
Wine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2026, 22:43   #658
Сообщение от Wine Посмотреть сообщение
У меня последние полгода в выхлоп периодически летело дымное непотребство + ошибка по дк1 на медленный отклик (без чека).
Ниразу не глохла. Видимо причина не в дк.
Старый 15.06.2026, 22:45   #659
Kot 01
Аватар для Kot 01
Проблема не в ДК.
В ногах правды нет.
Старый 16.06.2026, 05:37   #660
Wine
В сторону чего копать? Как диагностировать? Пока сходу, куда обратиться не знаю. Выявить бы самостоятельно, а в случае сложной замены уже обратиться за конкретной заменой чего то. Спасибо.
PS осознаю удаленное гадание это такое себе занятие, но вектор направленности может какой будет меня...
Последний раз редактировалось Wine; 16.06.2026 в 08:15.
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
