Старый 09.09.2019, 22:23   #651
Обострение
Re: Подушка крепления двигателя.
Сдается мне, что с подушкой проблемы в основном у тех, кому нечем заняться, как тому коту...
вам гляжу тоже заняться нечем.уже похоже даже яйца вылизали как тот кот, поэтому от скукоты читаете тему о проблеме, которой у Вас нет.
А если по теме то есть человек на Драйве с ником Zenitchik666 (работает в авто сервисе). Так он описывает проблемы с подушками второго Логана которых совсем нет на первом. Он предлагает из опоры 2го логана выпресовать кронштейн крепления к мотору и запресовать в подушку первого логана что сам проделывал. Кронштейн крепления подушки оказывается легко выпрессовывается. Из диалога с ним я узнал, что Лемфёдер первого Логана нормально ходят и есть машины с пробегом под 100 000. Опора Логана по креплениям к кузову одинаковая с нашей. Вопросом подушки весты он занимался и поэтому предложил выпрессовать из нашей разбитой подушки кронштейн и впрессовать либо в подушку Логан 1 либо в Лемфёдер.
Я же буду пробовать гидроопору от Кангу. по креплениям к кузову она должна быть одинаковой с нашей. останется изваять крепление к блоку.
по опоре кпп нужен кронштейн 112228880r от Renault Clio 4(дорогое удовольствие). на него ставится подушка (копеечная деталь) и если не реношная коробка то изобразить на ВАЗовской КПП кронштейн.
Обострение вне форума
Старый 09.09.2019, 22:28   #652
Сообщение от Обострение Посмотреть сообщение
Интересная идея. Номер подушки от логан фаза1 есть?
Но, если подушка от Логан 1 однотипна с Вестовской, то толку не будет.
Старый 09.09.2019, 22:34   #653
Обострение
нет. а она там одна. по виду один в один с нашей
https://www.drive2.ru/l/507988117001601852/
Старый 09.09.2019, 22:40   #654
Он пишет:
- Потом прокатился на весте — там все 3 подушки такие же(так думал я), но там в разы мягче.
Из его слов на ВЕСТЕ В Разы Мягче.
Старый 09.09.2019, 22:50   #655
Обострение
может и мягче но к примеру я уже устал слушать эту подушку. пусть уж будет пожестче. более того есть подозрения что вибрация при трогании это не проблемы робота(как в моем случае), а проблема подушек.
его темы я прочитал. видел про то что мягче. но должен быть компромисс. у нас слишком большой перекос в сторону мягкости.
Старый 09.09.2019, 22:58   #656
Я про это и говорю.
Старый 10.09.2019, 12:42   #657
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
На кронштейне КПП Рено нет отверстий под болты с верху так что она насколько я помню не подходит под наше крепление к лонжерону. Я колхозил переходной кронштейн из уголков. Может я и ошибаюсь.
Истина где то рядом.
SappyToxin вне форума
Старый 10.09.2019, 13:49   #658
Coelurus
Аватар для Coelurus
Автомобиль: Vesta SW 1.8 MT
Это вот такую левую опору надо колхозить к Весте?
https://sinref.ru/avtomobili/Nissan/...remont/030.htm
Coelurus вне форума
Старый 10.09.2019, 14:10   #659
SappyToxin
Сообщение от Coelurus Посмотреть сообщение
На последних фото которая. Только там кронштейн Рено Логан, а надо от Клио и то не факт что он подойдёт. Лапу с подушкой можно купить на разборе, а если повезёт то и кронштейн.
Старый 10.09.2019, 14:12   #660
Coelurus
Аватар для Coelurus
Кронштейн к лонжерону который?
Coelurus вне форума
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
