Старый 04.03.2026, 17:47   #651
<FK<TC
Re: Термостат - 2
Во всех пружинах есть понятие рабочего хода.
Если переборщить растягивая или сжатия, пружина теряет эластичность.
Старый 04.03.2026, 21:07   #652
Ден.
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
Re: Термостат - 2
Но не за пару недель эксплуатации! Штатная пружина, штатная установка термоэлемента с его родной пружиной. Кстати, в журнале ЗР инкаровский термостат тоже прокатили по температуре срабатывания.
Старый 12.03.2026, 10:09   #653
Re: Термостат - 2
Итак, проехался.
Открытие термостата при 89С, падает до 84С и потом в движении температура "гуляет" в диапазоне 84-87С. Меня такое устраивает полностью!
Соответственно, индикатор на приборке зажигает 4 сегмента, т.е. ровно половину шкалы.
Установил себе вчера вставку от данного лузара.
Наблюдаю.
Старый 12.03.2026, 10:38   #654
Re: Термостат - 2
Ехал из деревни при +2С , ТОЖ держалась 75-79С . Пока повременю с заменой термостата, на ТО в апреле пожалуюсь на термостат))
Ехал с нижними двумя вставками пластиковыми с Озона в решетке радиатора.
Старый 21.03.2026, 20:37   #655
Re: Термостат - 2
Комментарий АлексейФ ниже всё объяснил.
У меня в корпус Behr вставка подошла идеально. Большой круг при закрытом термостате герметичен. И да, планку для пружины я покупал отдельно от Luzar LT0191 (на WB нашёл самый дешёвый комплект вставка-пружина-планка-кольцо для корпуса), немного доработал, чтобы пружина встала, создав нужную длину, восстановив заводскую настройку.
В штатном термостате планка нужной формы (прямая), но я собирал готовый термостат, чтобы просто его заменить, не куроча штатный.
Первые испытания подтвердили убыстрение прогрева моторчика Весты.
Пока устраивает всё. Поглядим летом.
Старый 22.03.2026, 00:04   #656
Re: Термостат - 2
Вот и хорошо!
Старый 22.03.2026, 14:10   #657
AliBaba
Аватар для AliBaba
Re: Термостат - 2
Старая вставка пропускала?
Старый 23.03.2026, 12:39   #658
Re: Термостат - 2
Факты говорят о том, что шток у лузара, скорее всего короче, на пару мм.
Старый 23.03.2026, 13:14   #659
Re: Термостат - 2
Обычным ножным насосом можно выдавить ОЖ из системы охлаждения для замены термостата?
При +7С держится ТОЖ на трассе 77-78С )) Но это с нижней вставкой пластиковой в решетке радиатора.
Старый 23.03.2026, 15:13   #660
Re: Термостат - 2
Если маслать с частотой компрессора. )
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
