Старый 18.06.2026, 19:27   #651
Re: Бензопила
Холодильник относится к потребителям с коэффициентом мощности равным 3. То есть надо смотреть какая мощность указана в паспорте на холодильник (компрессор) и умножать на три. Это потребляемая мощность при подключении пусковой обмотки двигателя при пуске.
Лучше этот генератор держать нагруженным.
Ноут и прочую маломощную фигню питать от АБ заряжая ее во время работы гены.
Ну тады лучше после бензинового геныча ставить бесперебойник и от него уже раскидывать розетки и прочую лабуду.
Лёхе в деревне ваще можно гидростанцию смастрячить. Гену крутить водяным колесом. ))) А если ветра дуют, то и карлсона можно замутить. )))
Старый 18.06.2026, 19:29   #652
Re: Бензопила
В инструкциях чо только не напишут. Внутри компрессора асинхронный эл. двигатель. Если его считать маломощным то заявленный ток нужно умножить на 5, а не на 3
Чуть уйдут параметры мощности и будет тупо глохнуть при пуске холодильника.
Старый 18.06.2026, 19:38   #653
Re: Бензопила
+ чайник, микроволновка, электроотопление..
1. не припоминаю у него наличие электрокотла
2. гена это аварийное питание
3. ...
кароче, ну наф кого то в чем то убеждать )))
Старый 18.06.2026, 19:57   #654
Ky.
Аватар для Ky.
Re: Бензопила
3. ...
1. Масляные радиаторы упоминались, емнип.
2. При отключении мерзнуть? Чайку не хлебнуть?
Дык не убеждаем, трём по теме разные моменты для рассмотрения ))
Ему самому выбирать, что важнее.
Старый 18.06.2026, 20:03   #655
Re: Бензопила
ну вот пусть и выбирает
я свое видение (на основе своего опыта и его нач условий) озвучил
Старый 18.06.2026, 21:24   #656
Re: Бензопила
Печка есть, чай заодно на ней греть или на газовой плите))
Роутер я уже не раз подключал от старой АКБ, у него блок питания выдает 12 вольт.
У ноутбука блок выдает 20 вольт((
Экономия бензина особо не актуальна, свет в этом году гас пока только два раза, один раз часов на 6, второй раз на 20 часов.
Добавлено через 39 минут
Этот на 1000 дороже, но хоть отзывов много.
Чем плох алюминий вместо меди?
https://www.ozon.ru/product/generato...ya-2383699807/
Старый 18.06.2026, 21:37   #657
Re: Бензопила
Инвертор 12/220 решит проблему.
Я использовал компьютерный бесперебойник +АБ старый автомобильны. Офисные работники его списали, а я подобрал.
Год назад стал строить солнечную станцию и купил инвертор для нее. Но он дорогой, если не собираешься строить СЭС смысла его брать нет
Старый 18.06.2026, 21:50   #658
Re: Бензопила
Да, ты оказался прав. Щас нырнул в справочник. У холодильника и дрели (другой электрической машины с двигателем) коэффициент нагрузки/пускового тока принимают со значением 4,5-5.
Коэффициент мощности я указал неверно, это по сути косинус фи по которому можно примерно сказать сколько электричества улетит в действительную работу. )))
Воооооот! Надо смотреть на длительность непрерывной работы геныча. Этот BG2500 рассчитан на 6 часов, не более. При годовом счётчике в 500 часов.
Старый 18.06.2026, 21:51   #659
Re: Бензопила
По генератору ещё:
Зимой, особо после долгого простоя, он заводится плохо. Ты наверняка заведёшь, а вот женщины как правило не справляются. У меня тесть не мог заводить зимой.
Потому, если такие ситуации предвидятся то смотри генератор с электростартером, я бы советовал инверторного типа, примерно на 7 кВт мощности. Ну это уже другой бюджет. Я в своё время экономил, жмотился, теперь у меня два генератора, один такой как ты смотришь и на 8 кВт с АВР. У нас часто отключают, вот сейчас нет электричества, девки на СЭС сидят, генератор не заводят пока.
Старый 18.06.2026, 21:52   #660
Re: Бензопила
Большими скачками выходного тока и напряжения при изменении нагрузки, меньшей ремонтопригодностью, меньшим ресурсом.
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
