Старый 14.10.2019, 12:56   #651
Kostikov
Аватар для Kostikov
Re: Дребезг, скрип и прочие звуки - 2
В какой?
Ты удивишься, но стук от молдингов есть во всех, хотя бряканье при езде было пока от одной - водительской.
Старый 16.10.2019, 08:42   #652
goshaservelat
Автомобиль: LADA Vesta 1,8
Народ,стук одиночный резкий металлический слева спереди при работе подвески на сжатие. Причём как при проезде мощных лежачих,так и при выходе колеса из глубокой ямки на подъём. Но проявляется нерегулярно.Что может?
. Возможно опора двигателя (симптомы схожи) Мне поменяли по гарантии на 8000.
goshaservelat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2019, 21:00   #653
Passenger
Автомобиль: LADA Vesta SE 1.8 MT LMM
Постучал по баку - и, о чудо, нашелся виновник! Дребезг идет от - бензобака!!! Когда легонько стучишь по его днищу - вот он - грохот на всю машину.
О, блин! Сегодня залез под машину, попробовал простучать прямо кулаком. Оказалось, у меня тоже так бензобак дребезжит. А в салоне при езде по мелким неровностям сзади глухой стук - как будто в пластиковой коробке болтается пластиковая деталька. Совсем новая машина, и все в ней, по большому счету, устраивает, но вот этот звук...
Вы так и не смогли устранить этот дребезг?
Passenger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2019, 16:08   #654
агк
Сообщение от Passenger Посмотреть сообщение
Нет, не победил. Я так понял, что гремят внутрянки двух пластмассовых клапанов, которые запаяны прямо в бак. Забил на этот звук.
агк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2019, 16:12   #655
Забил на этот звук.
может шумка немного поможет
Старый 03.11.2019, 20:35   #656
Passenger
Сообщение от агк Посмотреть сообщение
Вы имеете в виду что-то из внутренностей модуля бензонасоса или две синие финтифлюшки на фото ниже?
А могут о сам бак задевать и греметь шланги, которые не закреплены на баке как следует?
Тип файла: jpg bak-toplivnyj-vaz-lada-vesta_1.jpg (56.4 Кб, 41 просмотров)
Старый 04.11.2019, 00:49   #657
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
А у меня заскрипело при вращении руля, на парковке например, показал сервисменам - они вангуют что жгуты проводов в руле на холоде трутся и скрипят, но в прошлые зимы такого не было
Старый 04.11.2019, 09:50   #658
агк
Именно 2 синие финтифлюшки, модуль бензонасоса я вынимал, без него гремит точно так же. Шланги на сколько достал пощупал - не они. И между баком и кузовом прокладывал различные эластичные прокладки - не помогло. Посмотрев фото бака весты в интернете увидел, что баков бывает 2 вида (вернее исполнений этих самых клапанов) - синие и белые. Возможно конструктив различается - у кого-то тарахтит, у кого-то нет.
Старый 05.11.2019, 11:10   #659
Mozgolom
Я нашел стук в баке через месяц после покупки машины. Причем достаточно даже не бить по баку кулаком, а просто с силой нажимать на него. Все делал из ямы. Так что клапана ни при чем, как по мне. Ощущение, что дно бака соприкасается с модулем бензонасоса. Отсюда и стук.
Старый 05.11.2019, 18:40   #660
Такого быть не может, потому что модуль прижат к дну бака, а не болтается в нём, как х.... в проруби.
веста, панель, приборная, лада, скрип
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
