Результаты опроса: Есть ли у вас искажения в лобовом стекле?
Да 13 16.88%
Нет 64 83.12%
Голосовавшие: 77. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 01.03.2017, 15:06   #651
Re: Обогревы лобового стекла и пр.
К тому же у нас нет вашего грохота в салоне
именно так
при включении лобогрея на приоре испытал ужос и страх от раздавшихся звуков....казалось что она сейчас умрет
Старый 01.03.2017, 15:54   #652
gvsp
Аватар для gvsp
У нас на кнопке обогрев двух стекол и двух зеркал. Ну изменилась нагрузка и что?
Обогрев заднего стекла и боковых зеркал жрут в разы меньше и такая доп нагрузка на двигателе не заметна. А вот лоб на холостом ходу хорошо заметен.
Ну если на Весте такого нет, значит правда на Весте лобогрей практически фейковый. И проверять работает он или нет бессмысленно, ибо его работа всё равно незаметна будет
Ну звуки то там появляются на пару секунд, пока машина не поднимет просевшие обороты от возросшей нагрузки на генератор.
gvsp вне форума
Старый 01.03.2017, 16:03   #653
на весте самый мощный - задний...еси чо)
Добавлено через 26 секунд
во блин, второй год с удовольствием пользуюсь, а оказца низя...незметно из приоры...
Добавлено через 46 секунд
чо-то не поднимала та приора обороты
наоборот, корчилась и задыхалась...думал, окончательно убъется если еще и остальные потребители включать....сидел, ждал
Старый 01.03.2017, 16:12   #654
gvsp
Аватар для gvsp
Позвольте не поверить. Проседают обороты только на пару секунд и то только в сильный мороз и когда обогрев лба включаю через несколько секунд после запуска двигателя. А вот расход увеличивается и напряжение просаживается. По другому и не может быть при мощности позволяющей за пару минут оттаять ледяную корку.
gvsp вне форума
Старый 01.03.2017, 16:23   #655
ваше право, верить или не верить
а я всего-лишь говорю о том, что лично испытал
это была люксовая приора на АМТ, полученная мной от ОД в качестве подменного авто в январе 16-ого
Старый 01.03.2017, 16:35   #656
gvsp
Аватар для gvsp
О чувствительности микрофона при съёмке можете судить по звуку вставляемого в замок ключа зажигания и по скрипу щёток по стеклу, почти неразличимому человеком https://www.youtube.com/watch?v=dUfJNNyUEkU
gvsp вне форума
Старый 01.03.2017, 17:26   #657
Martin
Аватар для Martin
вобщем сходил "подышал" на стеклышко, вроде работает
Martin вне форума
Старый 01.03.2017, 17:42   #658
peh
Аватар для peh
Я на приоре из-за этих просаживаний при включении обогрева,скинул клеммы или разъемы контактов,не знаю как они правильно называются,которые подключаются к обогреву заднего стекла,то есть отключил обогрев заднего,после этого просаживаться стало еле заметно,а обогрев заднего стекла лично мне вообще не нужен,так как там лёд и так сам оттаивает и проблем нет,думаю на весте может тоже так сделать.
peh вне форума
Старый 01.03.2017, 17:54   #659
gvsp
Аватар для gvsp
Шутите. На Приоре лобовое и заднее разными кнопками включается.
На границе нитей дышали, граница отпотевания видна?
gvsp вне форума
Старый 01.03.2017, 17:59   #660
peh
Аватар для peh
Я не электрик,если логически рассудить,должно же просаживаться меньше если отключить обогрев заднего стекла на весте?! На приоре у меня не было обогрева лобового,как-то и без него просаживалось сильно.
peh вне форума
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
