| Общие вопросы эксплуатации Лада Веста Обсуждаем LADA Vesta: сильные и слабые стороны автомобиля, выявленные в процессе ежедневного использования. |
#651 |
Re: Первые "детские болезни" Весты
#652 |
Автомобиль: Vesta Luxe Lime робот
У меня в сидушках сбоку (если немного отогнуть поролон) видно болты и они ржавые... Что ж ещё ржавое поставили на заводе нужно будет пообследовать.
#653 |
Автомобиль: LADA Веста, люкс ММ, МКПП
Ржавый, значит железный. На века. Так что не кручинься.
#654 |
#655 |
Майская Веста :
1)при скорости 100-110 отпуская педаль газа гул в коробке. 2)На небольшой скорости при прохождении неровного уч.дороги какие то стуки причем ,то есть, то нет. 3) При повороте руля до упора лево, право- какой ,то стук. 4)Сильно пачкаются пороги (уплотнитель не работает) машина не сильно грязная а пороги смотреть противно! 5)Ограничители открывания дверей слабенькие ,не сильный порыв ветра может дверь вывернуть если не поймаешь ее за ручку. Вывод: Машина вроде нечего ,но такое ощущение как будто все Русские косяки входят в комплектацию .(Здесь торчит ,там стучит ,щели ,люфты,релюхи щелкают,моторчики гудят и тп...) Ну, это и понятно наследственность от бабушек (девятки десятки приоры) в первой еврорусской машине пока не вылечили.Надеемся лет через десять. Последний раз редактировалось Dima; 01.09.2016 в 10:32. Причина: ошибки опечатки |
#656 | |||||
#657 |
#658 | |
#659 |
Я имею в виду что это все работает очень громко и очень навязчиво.
Что мешало бочек омывателя поставить в бампер подальше от салона или реле дворников куда нибудь под капот подальше от салона. Колеса крутятся у всех,а лампочки даже на елке горят. |
#660 | |
