Старый 30.06.2017, 08:15   #651
Re: Кондиционер и климат-контроль
У меня так же кондей включается, у ОД по другим вопросам был, заодно это показал - вердикт все ок. Слышно это если обдув на минимум поставить и магнитолу выключить.
Iluvatar вне форума
Старый 30.06.2017, 13:27   #652
Семен Семеныч
Аватар для Семен Семеныч
Автомобиль: LADA Vesta Comfort Image
Ку.
Не понравилась работа кондея, слабо охлаждал. Поехал в сервис, пожаловался. Подключили к аппарату, слили фреон, оказалось налито 0,370. По книжке должно быть 0,475. Долили до нормы. Стало ощутимее охлаждать. Но денег содрали.
Семен Семеныч вне форума
Старый 30.06.2017, 14:22   #653
otmazor
Аватар для otmazor
1. Мечтал о климате, но в прошлом году с климатом только начинали появляться, и то только в люксе. а мне хватает комфорта.
2. Проехал с климатом у друга. Понял, что просто кондиционер не так уж плох. Да, есть отличия, но не так, чтобы ВАУ. Возможно, на ВАГах кондиционер и климат отличаются сильнее.
3. Кондиционер охлаждает хорошо. Вот и сейчас, когда +34.
4. Был иногда гул при старте кондиционера. По совету друзей и форумчан забил.
5. Какие рекомендации по частоте очистке вентиляции (пену залить и т.д.)? Как часто это следует делать, примерно (понятно, что зависит от условий эксплуатации, но тем не менее)?
6. Где-то что-то видел / слышал о том, что перед постановкой на стоянку после выключения кондиционера лучше на некоторое время включить на максимум печку - что-то там продуть, просушить, чтобы сырости не было, плесень ))) не заводилась. Есть такое или всё это ерунда?
otmazor вне форума
Старый 30.06.2017, 15:58   #654
Mozgolom
Ку.
Полностью выкачать весь фреон невозможно. Порядка 100 мл остается растворено в масле. Так что все у вас нормально было с фреоном.
Mozgolom вне форума
Старый 30.06.2017, 17:09   #655
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Как может 100 мл фреона раствориться в 50гр (или скока там его) масла? Масло тоже сливается.
Oleg08 вне форума
Старый 30.06.2017, 18:51   #656
SergeR
Автомобиль: LADA Vesta Luxe+MM MT → LADA Vesta SW Cross 1.6 CVT Luxe/Prestige
Re: Кондиционер
Сообщение от mestizo Посмотреть сообщение
Не забудь потом рассказать о результате ;-)
Сказали "все в пределах нормы. Щелкает муфта. Ну, значит там люфт появился, это не беда. Шум тоже норма. Мы бы и рады чего-нибудь по гарантии поремонтировать, т.к. завод нам за это денег платит, но тут ремонтировать нечего"
SergeR вне форума
Старый 30.06.2017, 19:07   #657
inFINity_VRN
А как они должны отличаться? Кондиционер - он же и на климате кондиционер, разница же только в автоматики выбора потока обдува, скорости вентилятора и температуры, в зависимости от температуры за бортом. Или нет?
inFINity_VRN вне форума
Старый 30.06.2017, 20:36   #658
Rusel
Датчик температуры отдельный в салоне. Если бы на забортный ориентировался то замерзали бы от холода (как то неудачно уличный поставили, что +47 на солнце видел, при настоящей +25).
Rusel вне форума
Старый 30.06.2017, 21:12   #659
Да уличный датчик походу вообще на радиатор повесили, при +18 на улице после 10 минут в пробке с кондеем +40 показывает)
Iluvatar вне форума
Старый 30.06.2017, 21:16   #660
100 кубиков.
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
