Старый 10.09.2019, 14:15   #661
Обострение
Re: Подушка крепления двигателя.
гидроопора именно такая(их на вид одинаковых 6 штук но именно у этой внутри большие резиновые ограничители) а кронштейн опоры кпп не такой. нужен или артикул 112228880r или 112539961r. по креплениям они подходят, остается под капотом все примерить чтоб ничего не задевало. в этот кронштейн ставится подушка кпп на выбор. их гора всяких. начиная от мягких заканчивая жесткими от клио рс. нам остается к вазовской коробке изваять кронштейн до подушки.
Добавлено через 49 секунд
кстати родной дизель под такую гидроопору весит 145кг. наш 110 так что должна теоретически ходить
Обострение вне форума
Старый 10.09.2019, 14:19   #662
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Сообщение от Coelurus Посмотреть сообщение
Кронштейн к лонжерону который?
Да его с новья брать ну нах у него ценик конский три с полтиной штуки. Я этот кронштейн из двух уголков сварил под уровень старой подушки.
Истина где то рядом.
SappyToxin вне форума
Старый 10.09.2019, 14:40   #663
Обострение
вот именно о таком решении я и думал. а саму подушку к кпп как крепили. обычным болтом?
кстати на разборках тоже ценник ломят. толи их ломает и их спрашивают толи все весту переделывают )))
Старый 10.09.2019, 15:40   #664
SappyToxin
Сообщение от Обострение Посмотреть сообщение
У меня коробка Рено. Я в первый год на разборе за рубль купил лапу с подушкой кронштейн логоновский достался не подошёл.
Старый 10.09.2019, 18:48   #665
Coelurus
Аватар для Coelurus
Автомобиль: Vesta SW 1.8 MT
https://aredi.ru/lapa_podushka_korob...670512119.html не такое ли надо для крепления коробки Рено движка 1,8? Выдало деталь от Каптюра в фото по первому артикулу крепежа к лонжерону.
Coelurus вне форума
Старый 10.09.2019, 20:12   #666
SappyToxin
Крепление то но не факт что подойдет. Его надо по месту мерить может отверстия под болты и совпадут с нашими, а вот расположение подушки по высоте и горизонтали хз. Надо искать на разборе брать с возможностью возврата и мерить.
Старый 10.09.2019, 21:42   #667
Coelurus
Аватар для Coelurus
Если открыть каталог дастера с jr5 на подвесах
https://emex.ru/catalogs/original/?b...79&group=10636
И прокрутить вниз
https://emex.ru/catalogs/original/?b...36&unitid=3142
То видятся детали знакомые слева
Coelurus вне форума
Старый 15.09.2019, 19:43   #668
Coelurus
Аватар для Coelurus
И еще вопрос. Не подскажите, а чего опоры такие разные?
https://dim-auto.ru/catalog/lada/ves...gatelya-198010
https://dim-auto.ru/catalog/lada/ves...gatelya-198110
https://dim-auto.ru/catalog/lada/ves...gatelya-198210
Coelurus вне форума
Старый 15.09.2019, 20:37   #669
Kostikov
Аватар для Kostikov
Возможно на разные движки (1,6, 1,8, реновский).
Kostikov вне форума
Старый 15.09.2019, 21:02   #670
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №41-19
При обращении владельцев автомобилей Lada Vesta с дефектом «стук в правой опоре двигателя», необходимо провести диагностические работы в соответствии с приложением. Решение о гарантийности заявленного дефекта принять по результатам выполненных работ.
При замене детали «правой опоры двигателя» 8450030109 иа автомобиле LADA VESTA, АГО оформлять по коду 1001089-096-000 «стук правой опоры» с соблюдением требований предписаний №9-16 и №83-18. В описательной части АГО указать параметры замеров зазоров между отбойниками и боковой стенкой «правой опоры двигателя».
Трудоемкость работ:
по оценке заявленного дефекта 0,2 н/ч, (позиция 87003*1);
по смазке отбойников 0.05 н/ч. (позиция 87001*1);
по замене правой опоры двигателя 0.3 н/ч, (позиция 10130*1).
МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ
Методика проверки заявленного потребителем акустического эффекта «стук правой опоры подвески двигателя» 8450030109 автомобиля Lada Vesta.
Акустически эффект проявляется при пробном выезде автомобиля. Стук в виде приглушенного удара на месте правой опоры прослушивается с места водителя и переднего пассажира.
Диагностика
Движение в режиме разгона до 20-30 км/ч и торможение, вызывающие поперечные колебания двигателя, повороты, наезд на бордюр под углом.
Резкий старт с места с последующим торможением.
Оценка и устранение подтвержденного обращения владельца.
Необходимо оценить степень проявления эффекта клиента: отсутствие проблемы, или стук.
В случае с явно слышимым стуком необходимо оценить степень износа отбойника опоры щупом. Если зазор между отбойником и боковой стенкой корпуса опоры превышает 2,0 мм - опора требует замены (установить новую опору и нанести смазку). При оформлении АГО использовать код материала 90831000000000, норма расхода 0,004 кг на все точки смазки.
В остальных случаях, проявление не является дефектом и для улучшения акустических свойств автомобиля, по желанию и за счет владельца возможно нанесение смазки «MOLYKOTE DC-33 MEDIUM» на боковые и верхние контактные поверхности отбойника.
Схема смазки отбойников в правой опоре:
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-...ada-vesta.html
Пластичная смазка Molykote 33 Medium
Силиконовая морозо- и термостойкая пластичная смазка.
Последний раз редактировалось Гагаринец; 16.09.2019 в 14:56.
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
