Старый 16.02.2024, 11:49   #661
Шептун
Re: Головной свет, противотуманки и пр. - 7
Получается шторка всегда работает, даже если ПТФ не светит. Надо было шторку через контакт реле делать а катушку параллельно ПТФ цеплять.
Шептун вне форума
Старый 16.02.2024, 12:22   #662
да и пусть щелает
МГК вне форума
Старый 16.02.2024, 13:14   #663
Для переменного резистора это совсем не большой разброс.
Лучше если номинал переменника будет больше 10 к. Ну или последовательно подключи к нему доп резистор на 2-5кОм.
Дело в том, что я не знаю на склько ты будешь снижать, если мне память не изменяет, первый раз я снижал до 28-30ВТ и для этого потребовалось подставить параллейно датчику резистор сопротивлением 9 кОм (могу ошибаться), так вот, твой переменик на 10к может оказаться +/-20%
На первый взгляд, терм-р в лампе имеет R=30 КОм (предположительно)
10-11 КОм самые подходящие резисторы, для впаивания в параллель - другие ставить нет смысла.
Но! Наблюдается эффект, о котором я тебя предупреждал и это уже было изучено. Видимо, ты это упустил и не заметил.
При включении ХОЛОДНОЙ лампы, с припаянным в параллель к тер-ру сопротивлением, лампа стартует с, практически тем же током, что и новая.
Холодная лампа без переделки стартует в момент измерения на 3,9 Амперах
А с резистором, стартует на 3,5 амперах и потом начинается снижение яркости.
Снижение яркости на 28 % происходит медленно и ток снижается до 2,8 А !
Считаю это основным недостатком.
При выпаивании токозадающего резюка, Холодный старт сразу происходит с пониженным током.
* Разница в токах происходит с падением напряжения на АКБ от ИБП, в течении эксперимента.
Напряжение на АКБ падает, а ток потребления лампой растёт, т.к. драйвер стабилизирует мощность.
Последний раз редактировалось Гагаринец; 16.02.2024 в 17:25.
Старый 16.02.2024, 14:21   #664
Шептун
Если термо 30 К и в параллель подсоединить 100 К, то общий ток будет меньше найменьшего т.е. меньше тока который протекал через 30 К. Но только чуть.
Добавлено через 53 минуты
"ахово" Есть чем изменить?
Полупроводники до +120 могут работать без последствий. Человеческому телу +45 уже гарячо.
Последний раз редактировалось Шептун; 16.02.2024 в 14:16.
Шептун вне форума
Старый 16.02.2024, 17:26   #665
Клюв
Аватар для Клюв
Вы возможно что-то не то имеете в виду (не интересовался схемой включения), но просто напоминаю, что включение чего-либо параллельного чему бы то ни было общий ток может только увеличить, но никак не уменьшить.
Клюв вне форума
Старый 16.02.2024, 18:06   #666
Шептун
Да ладно!
Если к резистору в схеме 30 кОм в параллель резистор 100 кОм суммарный ток увеличится?
Если к резистору в схеме 30 кОм в параллель резистор 100 Ом суммарный ток уменьшается?
А они шунтируют терморезистор примерно 30 кОм
Шептун вне форума
Старый 16.02.2024, 18:08   #667
Клюв
Аватар для Клюв
Да ладно!
Вы прикалываетесь? Если нет, то еще раз: при подключении одного сопротивления параллельно другому, общее сопротивление цепи уменьшается вне зависимости от конкретных номиналов.
Но я надеюсь, вы шутите. Иначееее.....
Клюв вне форума
Старый 16.02.2024, 18:27   #668
Да ладно!
Лучче молчи. )))
Старый 16.02.2024, 19:06   #669
Шептун
Я как то по другому написал?
А, да! Понял где накосячил.
Немного неправильно.
Перепутал ток с сопротивлением
Если термо 30 К и в параллель подсоединить 100 К, то общее сопротивление будет меньше найменьшего т.е. меньше сопротивления 30 К. Но только чуть.
А ток да, больше.
Правильно?
Добавлено через 7 минут
Тогда параллель к 30 кОм от и до 1 МОм
Шептун вне форума
Старый 16.02.2024, 22:08   #670
Клюв
Аватар для Клюв
Правильно?
Ннуу.. Будем так считать)
Тут я хз, надо вникать, а неохота (см. Вселенная Света). Навскиду, шунтирование термистора (он же, судя по всему, является в данном случае токозадающим элементом?) резистором любого номинала кажется бредом, но раз люди делают... Ну или поделитесь схемой включения этого термистора, может че подскажу.
Клюв вне форума
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
