Старый 09.11.2020, 12:33   #661
kvadrat
Автомобиль: LADA Vesta SWcross1.8, АМТ 2, 10.2018г.
Веста 1.6 или 1.8? Если 1.8, то так и будет дёргаться, пока сцепление не замените. Теоретически, если корзина с виду будет в норме, то корзину можно оставить и заменить только ведомый диск на Sachs от шнивы. Но я бы поменял все в таком ответственном узле.
Сам поменял сцепление на 80 тысячах. Новая оригинальная корзина, ведомый диск Sachs и новый выжимной. Пробег на данный момент 125 тысяч. До сих пор слезы счастья вытираю и жалею, что не сделал этого раньше. Тряска появилась тысяч с 10 пробега.
У меня тоже 1,8 у меня с 8-10тыс. началась. О.Д.говорили свечи плохие . Во сколько обошлась замена вместе с зап. частями?
kvadrat вне форума
Старый 11.11.2020, 10:19   #662
xAnd
4500 работа, 12000 з/ч
Добавлено через 46 секунд
Аналогично) Тряска так же началась тыс. с 5 пробега и постоянно прогрессировала
xAnd вне форума
Старый 11.11.2020, 11:25   #663
Parenek
Сообщение от xAnd Посмотреть сообщение
У меня сейчас ушла тряска, стал активно дросселировать, теперь как по маслу. Чувствую, что диск сцепления стал как бы притераться, на долго ли этот эффект...? Я так понимаю в таком режиме у него повышенный износ.
Parenek вне форума
Старый 11.11.2020, 13:23   #664
kvadrat
Сообщение от Parenek Посмотреть сообщение
Расскажи как проездил 70 тысяч с тряской, какими методами избегал её возникновение?
Вот моё наблюдение. Сейчас накатал 34тыс. Вчера опять попал в ползучую пробку на затяжном подъёме переключил в режиме М1, трясло сильно, в М2 смог переключить только при полной остановки и соответственно с остановкой всей ползущей колоны машин . В М2 довольно комфортно ползти, но если скорость увеличивается до появление подсказки (перевод на 3ую), то затем после сброса скорости где то до 8 км/ч, происходит сброс в режим М1 и всё .... М2 можно включить опять только после полной остановки (ну и ли при скорости больше 20км/ч, но при снижении до8 опять переходит в М1). Поэтому держал скорость на М2 не больше 25км/ч, что б подсказка не включалась, тогда получается довольно широкий диапазон ползучей скорости, даже можно останавливаться и М2 не перейдёт в М1. Очень хорошо и плавно полз автомобиль. Приспосабливаюсь к нашей чудо техники, изучаю поведение, 16 т.руб. жалко пока. Интересно как там чувствует себя сцепление на таких режимах?
Последний раз редактировалось kvadrat; 11.11.2020 в 13:36.
kvadrat вне форума
Старый 11.11.2020, 13:47   #665
Parenek
Сообщение от kvadrat Посмотреть сообщение
Поступаю абсолютно так же в пробках. Судя по тому, что счетчик защиты сцепления увеличивается, то чувствует себя сцепление на таких режимах, мягко говоря, не очень.
Parenek вне форума
Старый 11.11.2020, 14:59   #666
На 31.6К у меня было так. Машину продал на 75К. Проблем со сцеплением не наблюдал. Периодически раз в 5-10К прожиг + адаптация и погнали дальше.
Почему я и говорю, что смысла особого нет менять заводское сцепление, если помогает прожиг. В каждом конкретном случае надо смотреть, думать и принимать решение исходя из конкретной ситуации и условий эксплуатации. Потому что помимо замены сцепления может потребоваться и замена маховика, но это только вскрытие покажет.
Диск Сакс тоже не панацея, т.к. корзина оригинальная Валео ставится и не факт, что она будет нормальная (лучше чем была с завода) и проблем не доставит.
Тип файла: jpg Screenshot_20190121-220909.jpg (98.4 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20190121-220918.jpg (98.9 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20190121-220925.jpg (98.5 Кб, 25 просмотров)
Старый 11.11.2020, 15:42   #667
Parenek
Что касается прожигов, то я тоже пробовал делать их, ситуацию особо не поправляло, а вот счетчик защиты сцепления при этом увеличивался. У меня сейчас в районе 15 тыщ, а счетчик первого класса уже аж 39
Parenek вне форума
Старый 11.11.2020, 21:31   #668
kvadrat
На 31.6К у меня было так. Машину продал на 75К. Проблем со сцеплением не наблюдал. Периодически раз в 5-10К прожиг + адаптация и погнали далше. .......
А почему температура сцепления -50?
kvadrat вне форума
Старый 11.11.2020, 21:38   #669
Потому что это расчетная величина.
Старый 12.11.2020, 09:55   #670
kvadrat
Может кому сгодятся мои сканы, а может кто найдёт чего интересного. У меня +64, кажется реальная, долго стоял тарахтел
jpg.gif Screenshot_20201111-180156.jpg (13.0 Кб)
jpg.gif Screenshot_20201111-180204.jpg (12.9 Кб)
jpg.gif Screenshot_20201111-180212.jpg (13.0 Кб)
jpg.gif Screenshot_20201111-180224.jpg (14.5 Кб)
Тип файла: jpg Screenshot_20201111-180156.jpg (13.0 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20201111-180204.jpg (12.9 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20201111-180212.jpg (13.0 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20201111-180224.jpg (14.5 Кб, 10 просмотров)
kvadrat вне форума
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
