Старый 11.05.2021, 22:13   #661
Не чё не понял, переведи
Перевожу - снял стойки стаба и поставил резиновые мика/ростеко.
Старый 11.05.2021, 22:55   #662
Спасибо. Перечитал ещё раз, хз, может и правильно перевёл (то, что заменил, я не нашёл). Думал, вообще снял стаб вместе со стойками и стало тише, чем с салона.
Старый 16.05.2021, 14:08   #663
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
но уже из-за пробега давно были куплены стойки от Ростеко, залитые пальцы в резине. Сколько они проходят не знаю, но передок себя так тихо не вёл себя даже по выезду после покупки.
Не мог не протестировать.
Мож кому пригодится. Отчёт:
Пришло время моим стойкам стаба. Почти 5 лет. Заскрипели. Люфтов нет (после снятия, оказалось чутка есть). Но перестуки на гребёнке уже появились. Решил менять (была альтернатива просто смазать).
С учётом того, что в ходовке всё устраивало, мозг говорил:
- Валера! Не чеши где не чешется, купи заводские.
Любознательность парировала:
- Дык там же.. Эт же... А проверить?
- Проверяй! Махнул рукой мозг.
Итого. Были куплены Балаковские, безшарнирные стойки "CS-20" - 1500руб. пара.
Позавчера поставил. Наездил около 1000 км. Проверял во всех режимах, кроме заноса.
Мой вывод. Плюсы:
- Комфорта явно прибавилось. Вся повеска как буд-то отдалилась от кузова и звуки, которые не исчезли, в салон попадают через резиновый демпфер глухие и гладкие;
- Ноль на руле стал чётче. Это предполагалось, так как резина стремится занять прежнее положение;
- Мелкая гребёнка на дорогах пропала, о ней теперь узнаёшь только по серии глухих звуков из-под днища.
Из плюсов всё. Теперь минусы:
- Добавилось ватности в управляемости. Теперь не так жёстко перестраивается;
- При прохождении медленных поворотов в критическом режиме, появился лёгкий крен наружу (пропал вход и выход из поворота как по рельсам). Так что, кто поставил, учитывайте в критических и близких к ним режимах, увеличение радиуса поворота;
- На крупных волнах и ступеньках появилась лёгкая, короткая, вертикальная раскачка. По сути один качок добавился;
- После установки и проследования километров 10-ти, произошёл сброс адаптации положения ноля, с чеком. Я так понимаю, мозги на новый ноль перестроились. При следующем и далее запусках, чек исчез и больше не появлялся.
Вот в принципе и всё. Приобретаете комфорт, чутка теряете в управляемости. Но не критично. Автомобиль вполне послушен и удобен.
Эти стойки решил оставить. Пусть стоят. Заодно посмотрим на ресурс.
Напоследок совет:
- При установке безшарнирных стоек, гайки затягивайте "с головой". Не перекрутите резину. Иначе не видать им ресурса. Комфорта думаю тоже.
Как то так. Всем удачи!
Pulkins_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2021, 12:41   #664
Pamil77
Автомобиль: LADA Vesta sw
Сильно строго не судите. Появилась дача и появились лесные разбитые дороги. Пробег 33 и появился постоянный скрип, спереди со стороны пассажира, на неровной дороге и при проезде лежащих полицейских. На прошлом авто стабилизаторы стучали, а тут скрип . Знающие, скажите что может ещё скрипеть при вертикальном ходе подвески?
Pamil77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2021, 13:08   #665
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Если стабилизатор старого образца, то подушки стабилизатора.
Если нового, то эта причина исключается. Остаются.
1. В шарнирах стоек стабилизатора кончилась смазка. Туда её сильно недокладывают на заводе. Лечение: Смазать не текущей на жаре, густой смазкой, закладкой под пыльник. Либо замена.
2. Штока аммортизаторов. Лечение: Поддомкратить каждое колесо и смазать вышеуказанной смазкой штока аммортизаторов, сдвигая отбойники, чтобы промазать под ними.
3. Шаровые. Лечение: см. п. 1.
4. Верхние опоры стоек. Лечение: Замена.
Вот как то так. Это самые распостранённые причины скрипа подвески.
Старый 17.05.2021, 13:09   #666
kosh477
Да скрипит стаб нового образца. Может не так часто как старого, но я от своего слышал иногда. Прямо под ногами четко ощущается, ни с чем не перепутать.
Старый 17.05.2021, 14:44   #667
подтверждаю, очень редко, но скрипит сцк такая
причем на старой авто это было только ниже -25
на новой началось при +20 и пробеге 1000
з.ы. новая ваще какая то косячная прям со старта (((
Старый 17.05.2021, 15:30   #668
Ты уже вариаторную забрал?
Старый 17.05.2021, 16:03   #669
думаешь она еще хуже будет? )))
Старый 17.05.2021, 16:11   #670
Добавлять смазку в заскрипевшие шаровые соединения бесполезно.Только замена.
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
