Старый 02.04.2016, 05:54   #661
andrey-tlt
Аватар для andrey-tlt
Автомобиль: ВАЗ 11174, 163RUS
Re: Подвеска Лада Веста
Сообщение от Fktrc Посмотреть сообщение
Обоснуйте, какой момент затяжки, какая резина, какие зазоры хочется реальных решений, а не десертаций и дипломных работ, всё таки практика реальнее в жизни.
Ни в коем случае не резина. Любой жесткий материал (стеклотекстолит, гетинакс, алюминий или сталь) какой Вы сможете обработать в гаражных условиях.
И да, я не считаю установку прокладок или еще чего-то панацеей. Пинайте ваших ПМ-ов, чем чаще и дольше будете их пинать, тем быстрее появится решение, универсальное для всех.
andrey-tlt вне форума
Старый 02.04.2016, 10:08   #662
Fktrc
Ну, а результаты после выше сказанных материалов где можно увидеть, услышать или это чисто теория? То зя, это незя, а где реальность?
Fktrc вне форума
Старый 02.04.2016, 11:51   #663
Vega202
Автомобиль: ЛКС
Сообщение от andrey-tlt Посмотреть сообщение
Легко.Вложение 1129
Как видно из фото в таком ракурсе, вершинки (не знаю как правильно называется данный элемент) торчат над плоскостью опоры. Т.е. она с завода находится в сжатом состоянии и ее нужно освободить.
Это Вы захотели ее еще и прокладкой зажать)))
Да именно это. И ничего смешного в этом не вижу. А вот в в том как вы это попытались сделать вижу полное отсутствие понимания работы данного элемента подвески.
Эти вершинки как вы их назвали призваны гасить вертикальное колебание упругого элемента опоры при ходе штока амортизатора в верх по средствам их деформации это достигается толЬко при условии их постоянного контакта с кузовом. При полном отсутствии контакта втулку от резины или резину от опоры рано или поздно оторвёт из за черезмерной неограниченной деформации при ходе аммортизатора в верх при работе на сжатие.
Vega202 вне форума
Старый 02.04.2016, 14:25   #664
andrey-tlt
Сообщение от Vega202 Посмотреть сообщение
Я ничего не пытаюсь делать с подвеской. Я пытаюсь отговорить, чтоб не лезли никуда, если нет понимания полной картины понимания того, откуда идет стук.
Вот то-то и оно: ПОСРЕДСТВОМ ИХ ДЕФОРМАЦИИ. А когда ОНИ УЖЕ ДЕФОРМИРОВАНЫ, а вы пытаетесь прокладкой ИХ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ ДЕФОРМИРОВАТЬ, то как они будут работать? В таком виде, как они с завода стоят, ОНИ НЕ РАБОТАЮТ - ОНИ ЗАЖАТЫ. Я сказал, что их нужно освободить из зажатого состояния в свободное, чтобы они едва касались кузова. У Вас на фото следы на кузове от того, что ДЕМПФЕРЫ ЗАЖАТЫ по "самые помидоры". Про полное отсутствие контакта с кузовом я не писал.
Последний раз редактировалось andrey-tlt; 02.04.2016 в 14:41.
Старый 02.04.2016, 15:55   #665
Vega202
Автомобиль: ЛКС
Вы читали что люди делают? Ставят прокладку под опору в 5мм и стук проходит совсем. И второй момент, стук, а я специально тут спрашивал про это, имеет место только на пустой машине, на загруженной ( имеется в виду загрузка задней оси) стука нет.
В первом случае прокладка полностью исключает контакт резины с кузовом при ходе штока в верх (ещё раз повторю есть отзывы что при установке шайб стуки остались на сильных кочках/ямах, а у некоторых исчезли. Вывод только один, разная толшина шайб использованных в этом случае)
Во втором случае ход подвески меньше (гружёное авто) что наводит на мысль, меньший ход штока не "отрывает" эти резиновые "бугорки" от кузова. Нет отрыва нет последующего касания и удара в кузов. Возможно этот отрыв составляет 1-2мм или чуть более.
У некоторых стуков нет и на штатной опоре, вероятно в демпфере использована более жёсткая резина с меньшим коэффициентом деформации. Или же наоборот очень мягкая полностью гасящая энергию удара. (Но мало вероятно)
Vega202 вне форума
Старый 02.04.2016, 17:43   #666
ezhik04
Аватар для ezhik04
ну так вывод то какой-нибудь сделан???
как лучше то от буханья избавиться?
шайбы или ....... ??? и если шайбы то какой толщины?
Lada Vesta comfort
ezhik04 вне форума
Старый 02.04.2016, 17:57   #667
Ризван
Сообщение от ezhik04 Посмотреть сообщение
Я хочу без шайб обойтись, срезав часть прямоугольных подушек ближе к центру. Смажу опору герметиком сверху, чтобы грязь через зазоры в стакан не попадала. А потом хочу стакан заполнить монтажной пеной, чтобы не было эффекта пустого барабана
Ризван вне форума
Старый 02.04.2016, 18:03   #668
Виброизоляцией надо обклеивать, от пены току не будет, + он гидроскопичная, впитывает влагу.
Старый 02.04.2016, 18:06   #669
Ризван
Обклеить разве что с наружи, во внутрь доступ залеплен там капитально
Ризван вне форума
Старый 02.04.2016, 19:24   #670
а чем залеплен ? )
лада веста
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
