Старый 15.01.2020, 13:37   #661
niyazx
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 5
Может кому интересно при 80гр. на ХХ расход 0.7-0.9 при 90гр. 0.6-0.7
Сообщение от phant0m Посмотреть сообщение
После 80 не идёт ни какого обогащения, как и нет ни какой экономии топлива. Просто те кто поставил другие термостаты не скажут что в пустую потратили деньги и время.
Обычный эффект плацебо!
Так же как и с колечками, ручками ...
Вот скриншоты усредненных моментов при разных температурах,
при 80-81 и 90- 92 градусов. Время впрыска отличается, оно немного плавает от этих значений , но в целом видно что на 90 градусов расход и время впрыска - реально меньше, или мы не правы?)
Кто нибудь может снять информацию со своей машины на стандартном термостате?)
Фото тут:
https://yadi.sk/a/IdgJUuqJRrUXag
Последний раз редактировалось niyazx; 15.01.2020 в 15:23.
niyazx вне форума
Старый 15.01.2020, 13:38   #662
Неужели сложно на форум залить?
Старый 15.01.2020, 13:41   #663
niyazx
Пытаюсь адекватно залить фото с яндекс диска, пока безуспешно
Если кто умеет, подскажите
Последний раз редактировалось niyazx; 15.01.2020 в 14:24.
niyazx вне форума
Старый 15.01.2020, 14:33   #664
Заливаешь на яндекс диск фото.
Кликаешь поделиться и оно становится общедоступно.
Открываешь его там на просмотр и правой кнопкой мыши по открывшемуся изображению - скопировать адрес изображения.
На форуме кликаешь по пиктограмме Вставить фото и вставляешь адрес своей картинки.
Последний раз редактировалось Гагаринец; 15.01.2020 в 14:57.
Старый 15.01.2020, 14:56   #665
hater
Автомобиль: СВ 1.6 мех 2019
оптимальная температура ОЖ с точки зрения расхода топлива и износа двигателя при минимальной нагрузке двигателя 85-95°С, при максимальной нагрузке двигателя 100-110°С
и именно по этой причине немцы ставят электр термостаты и помпы
нахрена и какой дебил ее в Весте уронил до 80 - история умалчивает
hater вне форума
Старый 15.01.2020, 15:55   #666
phant0m
Аватар для phant0m
Вы смотрите их на хх, а не на ходу.
Да при 80 там ещё есть доп моменты.
Писалось про литр экономии на ходу.
Рабочую температуру они не роняли они просто поставили другой термостат.
А на грантах спорт зимой даже печка не греет, в мороз температура движка 70 градусов!
Я и говорю что рабочая это 90-100!
phant0m вне форума
Старый 15.01.2020, 16:00   #667
hater
как же не уронили то??? термостатом ее и уронили
двигло теперь постоянно недогретое до оптимальной температуры, отсюда и расход и холод в салоне
hater вне форума
Старый 15.01.2020, 16:15   #668
Walery
Температуру двигателей выбрали от температуры кипения ОЖ. У ОЖ температура кипения около 100 градусов, может немного выше, но не принципиально. Поднимать температуру двигателя заметно выше 100 градусов нет смысла, ибо возникает опасность образования паровых пробок, и возникает опасность воспламенения масла на стенках цилиндра. Зато небольшое снижение температуры заметно улучшает надежность всего этого. У гоночных двигателей температура ОЖ 75-80, это еще и мощности добавляет. Так что, совсем не дебилы делали.
Walery вне форума
Старый 15.01.2020, 16:24   #669
Поменять вставку, кому холодно - вроде, не проблема. Можно на 87 или, вообще, на 92 градуса. Манипуляция не сложная, спец инструмента не нужно, много времени тоже.
Это в закрытой то системе? Простая вода, залитая в СОД закипит при 110.
Сразу приз за лучший прикол 2020 года.
Старый 15.01.2020, 16:42   #670
Walery
Я и говорю, что 100 градусов или немного больше, что в принципе ничего не меняет.
Да какой прикол. Температура масла на стенках цилиндра 120-150 градусов, может быть и больше у "гонщиков".
ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЛУКОЙЛ ЛЮКС
синтетическое
SAE 5W-30, API SL/CF
Температура вспышки в открытом тигле, 222 °С
Walery вне форума
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
