Старый 18.01.2025, 02:31   #6731
Шептун
Фесс67 Про 3"
https://www.drive2.ru/l/676906913010570961/
Тут продолжение https://www.drive2.ru/l/678237047202258293/
Шептун вне форума
Старый 18.01.2025, 08:27   #6732
Фесс67
Да, я про всё это читал. И подложку клеил.
Фесс67 вне форума
Старый 19.01.2025, 09:39   #6733
Итак, сгонял на мойку, отмылся как следует. Ну и поменял штатные галогенки в ПТФ на LED 3000К. Скажу что эффекта "ВАУ" нет, как пишут многие после установки светодиодов вместо галогена. Не фоткал, но при сравнении обеих ламп (после замены одной включил и отошёл метров на 20, мойка позволяла) яркость не сильно на глаз увеличилась. Ближний и дальний - галоген.
Ниже фото сделанное камерой смарта в автоматическом режиме
Если сравнивать с фото ниже, то свет и правда - огонь. ))))
Здесь все фотки в одном режиме камеры с ручной установкой.
Только ГО, специально сделал выдержку короткую, что бы нагляднее было, ближе к "естественному взгляду".
Здесь только ДХО
Ближний
ПТФ жёлтый светодиод
ПТФ + ближний
ближний + дальний
ПТФ + ближний + дальний.
Последний раз редактировалось mig-quick; 19.01.2025 в 09:50.
Старый 20.01.2025, 09:33   #6734
OFA на форуме
Старый 20.01.2025, 09:55   #6735
А что не так? )))
Старый 20.01.2025, 10:11   #6736
за такие деньги думал разница больше будет))
OFA на форуме
Старый 20.01.2025, 11:08   #6737
По моему разница между галогеном и светодиодом применительно к рефлектору для галогена будет в пользу галогена. Ввиду физического размера излучающей поверхности. У нити накала она меньше и поверхность отражающая рефлектора по геометрии делается именно под нить накала конкретной лампы. Всё, что за пределами фокуса будет светить куда угодно, но не туда куда надо.
Хотя есть моменты. Многие пишут, что мол поставили вместо лампы Н16 лампу Н11. Обе галогенки. И начинается - светит не туда, корпус плавится.... А тупо взять и рядом положить эти лампы не судьба? И убедиться, что у Н11 нить накала в два раза длиннее и в два раза больше диаметром. Да и от привалочной плоскости юбки цоколя нить накала у Н11 дальше, чем у Н16.
Ну и у светодиода, пусть он и двойной, распространение света не полностью сферическое, часть рефлектора вообще не освещается. Отсюда и потери в силе света.
Конкретно по моим лампам. СТГ нет, есть плавный переход от светлого к тёмному, т.к. светоизлучающая поверхность светодиодов находится вне фокуса, расположение ближе к лампе Н11. Благо что нет ослепления встречки. А вот засветка боковая немного интенсивнее. Однако трудно сказать, что влияет на это. Либо мои субъективные оценки и восприятие жёлтого, либо реально более яркий источник света. Глазам с таким цветом легче, картинка более контрастная. Поживём, посмотрим на сколько хватит. )))
Вот, правда поздно сообразил, фотка вчерашняя. мой галоген и светодиоды какого то китайца. Ну и ессно к ПТФ никакого отношения. ))
Последний раз редактировалось mig-quick; 20.01.2025 в 11:43.
Старый 20.01.2025, 11:09   #6738
за такие деньги
лампочки брал за 900 рэ.
Старый 20.01.2025, 14:37   #6739
а где Р7?
Варвар59 вне форума
Старый 20.01.2025, 14:56   #6740
а где Р7?
На полочке. ))) Но они Н1 и Н7 а я поставил в ПТФ Н16, хотя по факту Н11. Всё дело в том, что на просторах инета все почему то сравнивают лепестки юбки цоколя. И не сравнивают размеры и положение самой нити накала. А так же размер колбы. Причём многие умники пишут, что лампы взаимозаменяемы. Ваще пипец. )))
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
