Старый 25.03.2023, 14:50   #671
Шептун
Re: Звуковой сигнал
Моя 20 г.в. сигнал один и провод с реле на этот сигнал шёл один. Как был реализован штатный тревожный сигнал не знаю, никогда не пробовал а потом сигнашку поставил.
Старый 25.03.2023, 14:56   #672
Re: Звуковой сигнал
Штатный тревожный звуковой сигнал автоВАЗ убрал давно. Просто тупо убрали провод от BCM, реле К25 и сам сигнал.
Старый 25.03.2023, 15:10   #673
Re: Звуковой сигнал
У этого года что, один сигнал?
Давно уже один. В 18 году точно один уже был.
Хочу вернуть заводской вариант.
Послушай как заводской звучит и желание пропадет. А если не пропадет, то могу подарить заводской сигнал, оплата только пересылки.
Старый 25.03.2023, 15:45   #674
vasil-ii
Re: Звуковой сигнал
Особенно после волговских))) Как по мне то лучше сделать норм проводку, раз уж стоят волговские.
Старый 25.03.2023, 19:44   #675
Re: Звуковой сигнал
Это точно. У меня на Юпитере, мне кажется, звук лучше был
Старый 26.03.2023, 11:34   #676
Алекс3Т
Re: Звуковой сигнал
Т.е. лишили машину родной сигналки, (срабатывание на открытие дверей не с брелка)?
Остался просто центральный замок, так?
Возможно так и сделаю, только кроме проводки нужно одну дудку куда-то переносить, т.к. прикручена на родной кронштейн, и упирается в резонатор и в кожух вентилятора
Алекс3Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2023, 10:18   #677
Re: Звуковой сигнал
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
Можно ничего не переносить. Я оставил штатную дудку на месте, а волговский добавил возле аккумулятора на штатную шпильку
https://www.drive2.ru/l/521189953116307743/
Старый 27.03.2023, 10:25   #678
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Re: Звуковой сигнал
Не так все. Все на своих местах. До 18 года было два сигнала (клаксон и штатная охрана). Потом все свели в один сигнал, от двух реле (клаксон и штатная охрана) провода идут на один сигнал. Далее с 09.2020 просто программно отключили штатную сигнализацию, но проводка сохранена.
Старый 31.03.2023, 21:24   #679
Алекс3Т
Re: Звуковой сигнал
Проводка осталась одна:двухконтактный разъём в районе акб. Вопрос: как восстановить функцию охраны(срабатывание звуковой и световой сигнализации на открытие дверей, багажника или капота)?
Старый 31.03.2023, 22:35   #680
Шептун
Re: Звуковой сигнал
Штатное включение было от блока ВСМ 52-02 на катушку реле К25, другой вывод реле через объединенный плюс с контактом этого же реле через F76 на АКБ. Схемы же в интернете есть.
Если реле К25 вытащили, клеммы должны остаться, реле 614 воткнуть, предохранитель и посмотреть на этом двухконтактном разъёме что будет.
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
