Старый 30.08.2020, 15:01   #671
Re: Панель приборов
В своё время было несколько инструкций по прошивке приборки программатором - нужно просто найти материал и повторить как там показано. Должно получится.
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 30.08.2020, 15:05   #672
Миколаич
Аватар для Миколаич
Re: Панель приборов
По сути инструкция одна, просто в интерпретации разных людей. По ней и делал.
P.s. почитал по иммо, там нельзя без оборудования из обучить(. Что-то ссыкотно выставлять "Mass Erase".
P.p.s выставил "Mass Erase", прошилась, потом еще разок прошился с "Mass Selective". Подключил панель к машине, все заработало, иммо не сбился. Единственное, пробег обнулился а потом подцепил его из коробки. И стало у меня 77 тыс вместо 60))). Ну я давно знал, что прежний хозяин 17 тыс. скинул))).
Подсветка при режиме ДХО появилась и притухает с включением фар, КК и ОС так-же появились, а звук непристегнутого ремня выключил через смартфон, благо, что с этой версией прошивки она стала позволять менять параметры. На очереди сигнализатор давления в шинах).
Последний раз редактировалось Миколаич; 30.08.2020 в 15:57.
Миколаич вне форума
Старый 30.08.2020, 17:10   #673
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Re: Панель приборов
ИММО нет в приборках Весты.
Добавлено через 8 минут
Камрады, всем привет!
Вчера приехал с али программатор приборки (USBDM), но прошить свою с 026 на 028 не смог.
Все делал по инструкции но после нажатия на кнопку перепрошивки пишет вот это:
Target is secured.
The Mass Erase option must be selected to program the devise.
Если кто сталкивался с такой ошибкой, помогите, что надо сделать?.
В последней вкладке последнюю E на F меняли?
destin вне форума
Старый 30.08.2020, 17:25   #674
Sicilla
Re: Панель приборов
Сигнализатор давления шин и в версии 026 есть
Sicilla вне форума
Старый 30.08.2020, 17:42   #675
Миколаич
Аватар для Миколаич
Re: Панель приборов
Да, менял, все как в инструкции. Я почитал, у некоторых так-же. Видимо это самая первая прошивка панели, она не дает ничего сделать.
Почитал, в 028 прошивке не получится полноценный сигнализатор сделать. Как я понял, там нет функции сброса предупреждения.
Миколаич вне форума
Старый 30.08.2020, 18:04   #676
Sicilla
Re: Панель приборов
У меня сброс есть через ммс, так что проблем никаких
Sicilla вне форума
Старый 30.08.2020, 20:32   #677
VST
Аватар для VST
Re: Панель приборов
Миколаич,только не обижайся,ты же рязанский,долгий-зачем тебе это надо?Тыже в этом не бельмес даже с инструкцией,ну просто ездий на машине,не трогай её,а если неймётся -обратись к профессионалам за консультацией и бог с ними с этими деньгами,здесь ты получишь в место ответов только версии,не всем понятные,где искать профи-человек же зверь социальный-поговори с людьми
VST вне форума
Старый 30.08.2020, 21:03   #678
Миколаич
Аватар для Миколаич
Re: Панель приборов
Типа купил программатор, сделал как в инструкции, не получилось и успокоился или понес еще денег к профессионалам? Странная у вас логика.
Я, хоть по-вашему и не бельмеса, но нашел ошибку в инструкции и сделал все как надо. У меня все работает.
А вот все умники, которые копипастили эту инструкцию и раздавали советы поему-то не смогли разобраться в проблеме.
А здесь, да, на вопросы редко отвечают. В-основном пишут не относящуюся к проблеме ерунду, ну или учат жизни типа вас. Не обижайтесь, но сейчас похоже у многих, особенно молодых, такой поганый менталитет.
Миколаич вне форума
Старый 30.08.2020, 23:28   #679
sva775
Re: Панель приборов
в черно белых приборках индикатор есть и активировать в АБС его можно, но вот "гасить" индикатор придется только через ELM327 ибо в черно-белых приборках нет пункта SETTP в меню БК. Нет ни в версии 026, ни в версии 028 и 036.
...Единственное, пробег обнулился а потом подцепил его из коробки. И стало у меня 77 тыс вместо 60))). Ну я давно знал, что прежний хозяин 17 тыс. скинул))).
Для приборки активным дублем является ЭБУ АБС и именно они синхронизируются между собой по наибольшему значению пробега при каждом включении зажигания.
А вообще пробег в Весте хранится в следующих ЭБУ:
- регистратор ЭБУ двигателя;
- ЭБУ АМТ;
- ЭБУ ЭМУР;
- ЭБУ АБС;
- Щиток приборов.
И только два последних являются активными дублями друг друга.
sva775 вне форума
Старый 31.08.2020, 00:16   #680
Sicilla
Re: Панель приборов
Сообщение от sva775 Посмотреть сообщение
в черно белых приборках индикатор есть и активировать в АБС его можно, но вот "гасить" индикатор придется только через ELM327 ибо в черно-белых приборках нет пункта SETTP в меню БК. Нет ни в версии 026, ни в версии 028 и 036..
Я это могу делать через ммс, через своё приложение, без танцев с бубнами и елм
Sicilla вне форума
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
