Старый 28.06.2017, 22:31   #1
Mozgolom
Re: Двигатель 1.8
(пробовал пару раз уходить на другие марки, но оказалось, что шелл ей нравился больше всего - самая приятная работа движка была именно на SHU
Моему 21126 больше всего нравился ZIC HQ 5W-40. Двигатель на нем работал очень тихо и мягко. На всех остальных маслах, включая Shell, значительно хуже.
Mozgolom вне форума
Старый 08.07.2017, 22:01   #2
mihey
Re: Двигатель 1.8
Полностью согласен насчет заводского масла. Как масло оно УГ и заливается как раз на обкатку.
Тут еще вот какое дело: после смены заводского масла и фильтра (в машине больше ничего не трогали) выехал из сервиса и вроде как машина шустрее поехала... Подумал - самовнушение. И вот сегодня проехал по хорошо знакомой трассе 200 км... Расход по бортовику 7,5 литра на сотню. А раньше, независимо от загрузки авто, меньше 7,8 литра на сотню на этом участке не видел, семь раз от 7,9 до 8,1 было. Стиль езды и скорость были как обычно. Завтра контрольный заезд "обратно" покажет, случайность это или кого-то нужно будет вспомнить "добрым" словом.
P.S. контрольный заезд провалился, т.к. доработал окончательно систему выпуска и вместо 100-105 обратно ехал ровно 110 по спидометру, наслаждаясь отсутствием гула и вибрации (которые на этой скорости уже раздражали), плюс кондиционер включенный был и сильный ветер всю дорогу. Уложился в 7,8 литра на сотню. Все же, расход гарантировано снизился. Вот только интересно, что бОльшую роль в повышенном расходе играло - заводское масло или сопротивление заводского фильтра...
Последний раз редактировалось mihey; 09.07.2017 в 19:41.
mihey вне форума
Старый 10.07.2017, 13:14   #3
ROS
Re: Двигатель 1.8
Это в полной мере подтверждает как мои выводы, так и выводы приведенной ранее статьи, а именно: постоянный расход масла Роснефть Maximum Service 5w30 на пробеге для двигателей ВАЗа на базе 21126 - прямое свидетельство непригодности типа используемого масла для этого двигателя. Иными словами, это масло можно, при особом желании, рассматривать исключительно как "обкаточное" и подлежащее замене на более вязкое и с более стабильными характеристиками при пробеге 2500-3500 км пробега. При этом, масло Роснефть Премиум 5w40 - хороший выбор, соответствующий как типу и особенностям ДВС ВАЗа, так и требованиям MB и VW для жестких режимов эксплуатации.
Масло Роснефть заливается в Весте только в двигатели 1.6л, в движки 1.8 заливается Лукойл Genesis 5W-40, я специально звонил на горячую линию и переспрашивал несколько раз, так как мне нужно было долить и я не знал какое докупать масло. Дилер при покупке Весты сказал что там типа залито Роснефть синтетика 5W-40. До этого была Калина 1.6, там точно было залито с завода Роснефть полусинтетика 5W-30, поменял его на 15000 на первом ТО, на Лукойл люкс 5W-40, не сказал бы что заметил какую-либо существенную разницу. Сначала, когда масло только залил, чувствуешь как будто двигатель тише работает, через 300-400 км все то же самое, что и было...
http://lukoil-masla.ru/ru/Products/P...ard?product=47
судя по всему залито это, так как оно самое дешевое из серии genesis.
ROS вне форума
Старый 10.07.2017, 13:25   #4
Юрбан
Re: Двигатель 1.8
Одобрения ВАЗа нет.
Юрбан вне форума
Старый 10.07.2017, 13:37   #5
soulmaster
Re: Двигатель 1.8
Похоже на гон со стороны сервис-деска автоваза. Одобрение на текущий момент, насколько я знаю (могу ошибаться, извняйте, если что не так) есть у РосНефти и у Shell.
soulmaster вне форума
Старый 10.07.2017, 14:29   #6
mihey
Re: Двигатель 1.8
Сообщение от ROS Посмотреть сообщение
Масло Роснефть заливается в Весте только в двигатели 1.6л, в движки 1.8 заливается Лукойл Genesis 5W-40, я специально звонил на горячую линию и переспрашивал несколько раз, так как мне нужно было долить и я не знал какое докупать масло...
В Мануале, который никто не читает особо, записано 5w30. На крышке маслозаливной горловины - Роснефть Может быть ВАЗ и Лукойл льёт, но, имхо, не будет завод по экономическим соображениям, с учетом фактической идентичности его ДВС, таким делом заниматься, как "диверсифицировать поставщиков ГСМ". Тем более, что Лукойла в акционерах нет, а Ростех, как и Роснефть - госкомпании.
mihey вне форума
Старый 10.07.2017, 14:44   #7
ROS
Re: Двигатель 1.8
На какой странице? И для какого двигателя?
Завод покупает такими партиями что ему все-равно у кого покупать, в цене все равно. На горячей линии Автоваза сделали акцент на то что именно в двигатели 1.8 заливают Лукойл Genesis. Можете сами сейчас позвонить и спросить. Думаю выбор этого масла Автовазом связан с повышенным аппетитом двигателя, проще говоря масложером, наверное тесты автоваза показали уменьшение масложера при применение этого масла... У меня пробег почти 6000 км, пока долил 700 мл.
Да как сказать... Как Вам фраза "Инфракрасные спектры масел внесены в каталог спектров ОАО "АВТОВАЗ". В случае изменения состава масел без согласования с ОАО "АВТОВАЗ" ответственность несет изготовитель"?
Что-то мне подсказывает, что без "не более чем рекомендации" в гарантийный период по ДВС никто гарантии не добьется, даже если Презитент РФ - родственник
Еще раз, смотрите мануал к Весте, заливайте любое масло, соответствующее температурному режиму и классу по API SL, SM или SN. Рекомендации автоваза на гарантию не должны влиять, хотя все возможно... при желании найдут к чему придраться... Опять же, можете позвонить на горячую линию, узнать масло и спросить почему его заливают в двигатель и автоваз не внес его в список рекомендуемых...
ROS вне форума
Старый 10.07.2017, 15:02   #8
Re: Двигатель 1.8
Можно сколько угодно имховать и нести бред маскируя его под "умными" словами. Реалии совсем другие. Завод изменил масло первой (конвейерной) заливки в целях борьбы с повышенным расходом масла на двигателе 1,8.
Ladavod вне форума
Старый 12.07.2017, 12:58   #9
djon
Re: Двигатель 1.8
Да я тоже писал на завод пришел ответ что на 1.8 масло Лукойл. Это имхо связано с устранением проблемы жора масла, где то читал что автоваз изменил вязкость масла заливаемого в 1.8 в связи с этим.
djon вне форума
Старый 12.07.2017, 13:39   #10
Юрбан
Re: Двигатель 1.8
Сообщение от djon Посмотреть сообщение
В ответе написано "масло Лукойл" или конкретно какой Лукойл?
Юрбан вне форума
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
