Старый 10.09.2016, 14:37   #671
Re: Первые "детские болезни" Весты
Сообщение от Resident28 Посмотреть сообщение
Так там 3 самореза ее держат?
Правую пытался снять и не смог.В технологических инструкциях на картинке видно что там ещё два самореза сверху и написано что консоль приборов(торпеда) идёт в комплекте с дефлекторами и они снимаются вместе с ней.
Старый 10.09.2016, 15:01   #672
Resident28
Понятно.Спасибо).Все равно победил сверчки).Просто подложив маделин чтобы не ерзала накладка)
Resident28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2016, 09:11   #673
Starik80
Автомобиль: LADA Vesta MT LUX + Mult Fantom
Майская Веста :
1)при скорости 100-110 отпуская педаль газа гул в коробке.
2)На небольшой скорости при прохождении неровного уч.дороги какие то стуки причем ,то есть, то нет.
3) При повороте руля до упора лево, право- какой ,то стук.
4)Сильно пачкаются пороги (уплотнитель не работает) машина не сильно грязная а пороги смотреть противно!
5)Ограничители открывания дверей слабенькие ,не сильный порыв ветра может дверь вывернуть если не поймаешь ее за ручку.
Вывод: Машина вроде нечего ,но такое ощущение как будто все Русские косяки входят в комплектацию .(Здесь торчит ,там стучит ,щели ,люфты,релюхи щелкают,моторчики гудят и тп...)
Ну, это и понятно наследственность от бабушек (девятки десятки приоры) в первой еврорусской машине пока не вылечили.Надеемся лет через десять.
Добавлю к этому есть неприятный дребизг ручки КПП при сбросе скорости с 110-100 на 4 передаче. Ездил к дилеру тот уже 3 месяца думает как это устранить.
Насчет релюх не поддерживаю у меня их не слышно, люкс.
Последний раз редактировалось Starik80; 23.09.2016 в 11:16.
Starik80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2016, 09:18   #674
"Майская Веста :
Сообщение от Starik80 Посмотреть сообщение
Добавлю к этому есть неприятный дребизг ручки КПП при сбросе скорости с 110-100 на 4 передаче. Ездил у дилеру тот уже 3 месяца думает как это устранить.
)))))) у меня тоже все выше перечисленное есть, но не прогрессирует.
Старый 23.09.2016, 09:19   #675
Just_Fog
у меня гул на всех передачах. на пятой только при сбросе газа вроде
Just_Fog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2016, 20:13   #676
steellynx
Автомобиль: LADA Vesta GFL12-04P-52
Приветствую. У кого либо шипит педаль тормоза? Не знаю неполадка или нет для этой машины.
Возникает в движении, при использовании педали тормоза, уровень шипения зависит от усилия на педаль.
steellynx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2016, 20:23   #677
Это признак худой диафрагмы вакуумного усилителя тормоза.
Старый 24.09.2016, 20:23   #678
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
steellynx, вакуум пропускает, на замену.
Старый 24.09.2016, 20:36   #679
Сообщение от steellynx Посмотреть сообщение
У меня сначала шипела потом заскрипела и скрипела только во время движения.Официалы на ТО смазали(коврик был в смазке),а может и ещё чего сделали потому как стала меньше болтаться.
ВУТ проверить не сложно.На незаведенной машине накачать педаль тормоза и если проваливается значит не исправет ВУТ.У меня шипела,но это был не ВУТ.Скорее всего шум от резинок.
Последний раз редактировалось nikVL; 24.09.2016 в 20:49.
Старый 24.09.2016, 20:40   #680
У меня сначала шипела потом заскрипела и скрипела только во время движения.Официалы на ТО смазали(коврик был в смазке),а может и ещё сделали потому как стала меньше болтаться.
у меня тоже слышно шипение с новья, НО только при открытых окнах и если естьотражающие поверхности сбоку от машины, т.е. либо в гараже либо между машинами когда стоишь и на улице тишина. Педаль не проваливается.
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
