Старый 16.01.2017, 17:15   #671
Клюв
Аватар для Клюв
Re: Аккумулятор для авто
Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами.
Ну какбэ 120 квадрат надо.Слабо?
На правах офтопа.
Здесь имеем максимум повторно-кратковременный режим, а не длительный. Ток, приведенный к длительному, соответственно, больше. В данном случае, учитывая длительности и соотношения, - в разы.
Клюв вне форума
Старый 16.01.2017, 17:46   #672
Ризван
Если ориентироваться на стартерный ток то даже 35 квадрат мало,очень мало)
Да мне хватает, стартер очень даже бодро крутится )) . И как говаривал мне ПМ - там все компьютером импотрным рассчитано
Ризван вне форума
Старый 17.01.2017, 14:14   #673
Ооо, знакомый набор слов. Мне при покупке Весты манагер говорил примерно следующее: Вы покупаете машину в которой за всё отвечают импортные компьютеры - за тормоза, за руль, за двигатель и т.д. Вам нужно просто ездить и любоваться, как они (эти импортные компьютеры) весело помигивают контрольными индикаторами на приборке. Я посоветовал ему вместо продажи машин заняться эпистолярным жанром.
Старый 21.01.2017, 18:59   #674
peh
Аватар для peh
Снял АКБ на проверку у новой машины,у меня привычка на машине самому все проверить и убедиться,значит занес домой,зарядка в норме,плотность в норме,а вот уровень электролита маленький,пластины почти на половину виднеются,долил,поставил на зарядку,на малом токе,АКБ аком 62,кто-нить проверял АКБ на своей весте?!Приору когда покупал тоже все проверил,там все в норме было,АКБ так же аком был,но 55,4 зимы прослужил,при том,что я его 2 раза в ноль разряжал
peh вне форума
Старый 21.01.2017, 20:06   #675
У меня 1,25 плотность уровень нормальный был)) в смену по выходным и не то сделаешь)) как АКБ проверить)
Старый 21.01.2017, 23:14   #676
BPB
Автомобиль: LADA Vesta люкс+мультимедиа
аккумулятор два раза садился. раз до 6В второй раз до 9В. Снял для проверки, плотность электролита была 1.17. Поставил на зарядку 13 часов заряжался, плотность после зарядки стала 1.25. Правда заряжал стандартным зарядным с напряжением 12В, хотя руководство рекомендует зарядное с напряжением в 16В. Поставил на машину напруга борт сети показывала 12.4. После нескольких дней эксплуатации с утра БК показывает 11.3-11.7. У кого какую напругу показывает БК при включении зажигания перед запуском движка.
BPB вне форума
Старый 21.01.2017, 23:25   #677
udaff34
Сообщение от BPB Посмотреть сообщение
12,7-12,8 утром на брелке сигналки. Машине год, ничего не доливал и не заряжал. Езжу каждый день километров 30, предварительный прогрев с АЗ минут по 10.
Последний раз редактировалось udaff34; 22.01.2017 в 13:51.
udaff34 вне форума
Старый 21.01.2017, 23:26   #678
valeri
Аватар для valeri
Автомобиль: Лада ВЕСТА кросс (люкс с мультимедиа)
Никогда не проверял. Приорам всегда до 2-х лет. Веста осенью не завелась -плотность 1.0(1.10), думаю сдох-2-е суток зарядки-1.27. Живём- 2 недели-1.10-1.12. Замена акб по гарантии , не помогло.Утечки- нет! Заряжаю раз в 2 недели. В ЧЕМ КОСЯК?
valeri вне форума
Старый 22.01.2017, 08:04   #679
ManRosk
Аватар для ManRosk
Сообщение от valeri Посмотреть сообщение
у меня ситуация один в один: с приходом морозов зарядка через 2-3 недели звонил ОД сказали это норма....щас поменялся с другом аккумуляторами если у него будет так же значит мой акку-р под замену если нет значит косяк в моем авто что значительно хуже(((
ManRosk вне форума
Старый 22.01.2017, 08:26   #680
Ризван
На приборке какое напряжение показывает? Может мало ездишь? Как узнал что утечки нет? Странно, 2 недели можно вааще без гены ездить
Сообщение от ManRosk Посмотреть сообщение
у меня ситуация один в один: с приходом морозов зарядка через 2-3 недели звонил ОД сказали это норма...(((
Так у вас морозы а в Краснодаре не так холодно должно быть
Ризван вне форума
аккумулятор
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
