Старый 02.06.2025, 17:30   #6821
https://news.drom.ru/Haval-M6-99828.html
Лаваши в калуге уже начали варить. Быстро кетайцы работают конечно.
Может цветов хоть добавят.
ФВ-Ауди свои гражданские версии делают удобными, а не резкими. И не ватными, а именно удобными.
Мне тамошний баланс зашел больше всего.
м6 может и еще больше кушает )
Не, жрет пока не очень много. Да и с чего ему жрать, cx 0.35, накат на больших колесах хорош, весит тоже не сказать что сильно много.
Тебя же твои полторы тонны не напрягают ) В моем случае 1.55т - это прям палехче чем прошлые 1.7т.
Прописанную в книжке обкатку прошел, 130 по трассе (больше у нас тут пока негде) = 7.5-9 литров мгновенный показывает, в зависимости от ландшафта.
Обороты в пределах 2300 в таком режиме.
Средний по чекам пока упал до 9.2 - это уже меньше хрюна.
Но это без зимы еще, дальше подрастет.
Крч, жить можно.
Покатал в городе поактивней, стало понятно откуда растут ноги у вот этого "то едет, то не едет".
Ну это турбояма прост. Мотор тут старый и максимально простой, она выражена посильнее чем у вагов тех же.
Ощущения как у автоваза на 129 - до 3000 не едем, с 3000 начинаем ехать, после 3500 полетели.
Здесь если объяснять теми же категориями - ехать начинаем с 1700 и после 2000 полетели.
Всё тож самое по сути, вопрос привычки.
Больше всего заметно на переходных режимах, когда ты например начал активно разгоняться, потом передумал, потом опять надумал.
Если разгоняться ровно-решительно - коробас просто не опускает мотор ниже 2000, вопросов ноль.
Если не дергаться и тошнить спокойно в потоке, как я делал на обкатке - всего этого можно вообще не заметить.
Покопался в истории - на H6 с аналогичным мотором под евро-4 полка была заявлена с 2200 оборотов, там турбина с пневмоприводом вестгейта, дует до 0.9 бар.
Сейчас ставят с электроприводом и дует до 1.1.
Т.е. это турбояму они еще и уменьшили, насколько можно было это сделать дешево-сердито. Из разряда добавления низов на 126, который превратили в 127/129 с помощью обновления пластикового впуска.
А так у лаваша есть полторашки свои с нуля, посвежее и с претензиями, с полкой от 1400, моментом 285, все вот это вот.
На жульена полноприводного такую ставят, придушенную правда до 230 Нм.
Турбина 1.4 бар, джедай, СЖ 11.8 с миллером, встроенный выпуск + раздельные термостаты, масло двадцатка + переменный маслонасос.
Но все это как-то до сих пор сыровато у них, народ воюет с провалами при разгоне. Сотни постов в день в профильной тележеньке.
Т.к. чем больше и раньше дует турбина - тем точнее надо управлять байпасом/вестгейтом, с учетом инерционности турбины и длины впуска еще.
А с этим там беда, впуск по-старинке делает круг почёта вокруг мотора (т.к. интеркулер обычный воздух-воздух), народ в длину намерял ажн 3 метра. От турбины до дросселя.
Трубки еще и резиновые местами, т.е. форму при надувании 1.4 бар не держат.
Итого синхрона всего этого дела не получается.
На Н3 вопрос решили в лоб - на том же движке сделали аля ваг, короткий жесткий впуск + жидкостный интеркулер.
Ну а жульены видимо так и будут страдать.
ЗЫ если автоваз решит дешево-сердито прикрутить турбину - бета-тестерам нескучно будет )
Старый 02.06.2025, 17:54   #6822
А это ты в стс или где смотришь вес ?
У меня на авто ру вес пишут 1370 кг, а по стс 1463 кг.
hoh89 вне форума
Старый 02.06.2025, 17:56   #6823
У меня на авто ру вес пишут 1370 кг, а по стс 1476 кг.
Потому что на авто ру неточности обычное дело.
Я по паспорту смотрю ессно.
Старый 02.06.2025, 18:04   #6824
Еще заметил, что у китайцев у всех грузоподъемность ни какая.
На офф сайте или офф брошюрах рено тоже 1370 кг, а в птс обычно больше. У меня также и с вестой было, в стс-птс больше вес указан.
hoh89 вне форума
Старый 02.06.2025, 18:43   #6825
У них характеристики положено указывать при полной массе.
Соответственно, кетайцы всегда минимизируют грузоподъемность ради других цифр покрасивше.
Некоторые и для местного рынка не изобретают велосипеды и пишут такие же цифры, как дома.
Потому лаваш (пустой) у обзорщиков едет сильно быстрее паспорта.
Да там тоже не сильно запариваются, т.к. какой-нибудь пустой дустер 1370 кг наверняка есть.
А может и специально умалчивают, чтобы не пугать людей полутора тоннами.
Более точные диапазоны масс в ОТТС, ну а сколько весит конкретно твоя комплектация - тут только в паспорте точная цифра.
Старый 02.06.2025, 22:18   #6826
Ха, фанерка под правую ляшку, длинной от жопы до коленного сустава, шириной с ляшку, удобно подвесила ногу над педалью газа и теперь мне хорошо!
Подкладываю ее там где пользовать адаптивный круиз не очень удобно и нужно работать правой ногой.
Хочу машину с автопилотом.
Чтоб можно было задуматься об обустройстве спального места.
Пусть Хох смотрит сколько там до сотки, а я в это время чо нить почитаю, или просто посплю.
Старый 02.06.2025, 22:54   #6827
Брат то же самое говорит, но у него механика.
Старый 02.06.2025, 22:55   #6828
Prostobmw
Автомобиль: JAECOO J7
Точно если из полной массы вычесть снаряжённую то получается 330-350 кг втроём ездить.
Prostobmw вне форума
Старый 02.06.2025, 23:34   #6829
А почему должно быть иначе?
ГТ там нет в любом случае, чтобы как-то сгладить ощущения.
Робот - та же механика по сути, только переключается сама.
Не мы такие, жизнь такая. Почему так делают кетайцы - выше я отписал.
Почему у автоваза на весте может быть 270 кг нагрузки - хороший вопрос.
Ну он явно не рассчитывает всерьез пятиместную машину на пятерых спортивных девушек. И их дамские сумки. Впритык.
Старый 03.06.2025, 12:25   #6830
У рено и ниссана например по 500 кг спокойно грузоподъемность чистая.
Вот по птс кашкая или дастера например, что у меня на руках щас.
Туран и вовсе 600 кг:
Снаряженная масса
1516 кг
Полная масса
2130 кг
Кашкай 1450 кг и 1960 разница по массе, дастер примерно также 1463 и 1960 кг.
Веста седан, вот как моя была 1270 кг вес и максималка 1670 кг. 400 кг тоже хотяб есть, как у здорового Haval М6.
Чери 4 нью вот 336 кг выходит:
Снаряженная масса
1462 кг
Полная масса
1798 кг
Хавал джо тоже 320 кг:
Снаряженная масса, кг (без люка/с люком) 1445
Полная масса, кг (без люка/с люком) 1765
Полезная нагрузка, кг 320
hoh89 вне форума
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
