Старый 18.05.2023, 05:03   #681
Re: Звуковой сигнал
Наткнулся тут случайно на регулировку звука штатного сигнала. Кто ни будь сталкивался?
Взял тут https://www.drom.ru/reviews/lada/vesta_cross/1421612/
Тип файла: jpg Screenshot_2023-05-18-06-11-43-659_com.android.chrome.jpg (98.2 Кб, 35 просмотров)
Старый 21.05.2023, 01:32   #682
Re: Звуковой сигнал
Так он отказал(совсем перестал работать) у человека. Регулировкой ты из него волговский не получишь.
Старый 11.06.2023, 02:03   #683
МалыШ'ок
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6МТ
Re: Звуковой сигнал
Штатное включение было от блока ВСМ 52-02 на катушку реле К25, другой вывод реле через объединенный плюс с контактом этого же реле через F76 на АКБ. Схемы же в интернете есть.
Если реле К25 вытащили, клеммы должны остаться, реле 614 воткнуть, предохранитель и посмотреть на этом двухконтактном разъёме что будет.
Попутно активировав штатную сигналку, например, ELM327?
МалыШ'ок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2025, 08:00   #684
<Alexey>
Re: Звуковой сигнал
Здравствуйте! Подскажите, как эта гайка плюсового провода откручивается в подкапотном блоке предохранителей. Смотрел-смотрел на неё, так и не понял, вроде загнутыми краями клеммы заблокировано вращение гайки. Так крутанешь по незнанию, ослабишь. Надо блоки предохранителей вытаскивать что ли и снизу откручивать? Или как?
Тип файла: jpg Плюс+.jpg (88.9 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось <Alexey>; 04.04.2025 в 08:30.
<Alexey> вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2025, 08:35   #685
Re: Звуковой сигнал
Сообщение от <Alexey> Посмотреть сообщение
Всё сверху. Откручиваем против часовой стрелки
Старый 07.04.2025, 12:42   #686
<Alexey>
Re: Звуковой сигнал
Спасибо. Всё так и оказалось. Установил наконец-то волговские гудки. Ток потребления низкочастотного 6А, высокочастотного 8А, поэтому устанавливал через реле и предохранитель 15А. Левый на нижнюю шпильку заземления возле аккумулятора, правый - на выход винта крепления крыла под фарой, но там винт крашеный, поэтому бросил отдельный минусовой провод на правый сигнал. Управление на реле взял от контактов колодки реле штатного сигнала. Штатный сигнал не снимал, чтобы его тоже можно было использовать, просто вернув штатное реле на место предварительно вынув контакты реле для волговских сигналов. Реле с предохранителем разместил в блоке предохранителей, там места полно оказалось.
Сам звук, конечно, погромче, после штатного необычный даже, как у какого-то трамбона.
Старый 07.04.2025, 13:27   #687
Re: Звуковой сигнал
А он на волговский вообще похож по звуку или как кастрюля пустая?
Старый 07.04.2025, 13:36   #688
Шептун
Re: Звуковой сигнал
Вот знаешь, когда окна закрыты нет. Недавно бибикнул с открытым окном, похож.
Старый 07.04.2025, 13:39   #689
<Alexey>
Re: Звуковой сигнал
Настоящий сигнал ГАЗ-24 даже не помню как гудел. А из тех звуков, что в инете выкладывают - похож, при этом вживую звук лысковских С302/C303 более насыщенный и громкий.
Старый 07.04.2025, 13:48   #690
Re: Звуковой сигнал
Это он так в кузов отдаёт наверно, слишком крепление неподходящее видимо
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
