Старый 20.05.2024, 11:57   #681
academic
выяснил странную вещь
которую я уже не однократно описывал, ошибка появляется при не исправном АВС, и t ож более 90 градусов.
Старый 20.05.2024, 16:39   #682
Dmitrii
Странность в том, что если "прогреть" мотор до ошибки, а потом толкнуть автомобиль и включать зажигание на ходу, то ошибка не появится, наверное обусловлено нормами безопасности.
Про Abs вроде ранее не слышал.
Dmitrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2024, 10:06   #683
Mephest
Аватар для Mephest
Автомобиль: K2 Хэтч АКПП->>Веста СВкросс АМТ 1,8 lux
Заменил сцепление. Стояла оригинальная корзина Валео и ведомый диск Sachs от шнивы. Проездил с таким конфиге тысяч 70.
Тоже стало трясти, как тепло пришло. И что по стоимости вышло?
Mephest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2024, 19:20   #684
Aev80
Автомобиль: LADA Vesta, 1.6 АМТ
У меня ток привода сцепления после остановки минус 6 А. Во время движения ток нулевой.Если включить зажигание, то слышно как моторчик щелкает. Шестерёнка загорается, если некоторое время стоять заведенным на нейтрали. Адаптация точки касания не проходит. Актуатор менял, моторчик пока старый. Сцепление ЭВР, не так много проехало. Но наверное буду менять.
Aev80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2024, 20:19   #685
Владимир Сургут
Сообщение от Aev80 Посмотреть сообщение
1. А зачем менять сцепление и причём тут вообще оно? Сцепление ходит 100+ и смысла его менять нет.
2. Смажьте втулку по которой ходит выжимной, и вилку выжимного и проверьте ток привода сцепления. Смазать можно сняв актуаторисцепления и заглушку вилки сцепления и брызнув туда чем нибудь из баллончика, только в сторону корзины сильно не направляйте. И обязательно отпишитесь о результате.
Владимир Сургут вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2024, 21:19   #686
Aev80
Сообщение от Владимир Сургут Посмотреть сообщение
Спасибо. Завтра попробую. Отпишусь.
На нейтрали ток должен быть ноль, правильно понимаю?
Старый 23.05.2024, 11:41   #687
Владимир Сургут
Да, в течении 30 секунд ток должен быть ноль, в основном 10 секунд.
Если включить передачу и ехать ток тоже ноль. Если остановиться на передаче, ток в течении 10 секунд тоже ноль. Сегодня попробую записать графики как раьотает актуатор.
Старый 23.05.2024, 14:15   #688
У Вас не АМТ 1.0, случайно? Там может быть немного иной алгоритм работы актуатора сцепления.
Старый 23.05.2024, 19:19   #689
Владимир Сургут
У меня 4 версия последняя спорт. В предыдущем посте описал немного не точно, при остановке на передаче ток сразу в ноль падает. Записал логи а опен диаг, разберусь как ох прочитать выложу сюда.
Старый 23.05.2024, 23:28   #690
Aev80
Отписываюсь. Побрызгал вдшкой как рекомендовали. Ямы нет, поэтому целился немного наугад. Ток действительно на нейтрали стал нулевым. Адаптация точки касания прошла.
До этого при быстром разгоне при переключении сцепление медленно смыкалось, чувствовалась небольшая пробуксовка, а потом рывок. Сейчас такого нет.
Посмотрим как будет в пробках. За совет большое спасибо.
Я так понимаю, причиной является подклинивание выжимного в направляющей?
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
