Старый 03.09.2025, 09:05   #681
AlexS
Аватар для AlexS
Re: Свечи зажигания - 3
Электроды ножом или...
Странно, проверил все свои старые свечи, что зачем то валяются на работе,оказалось...
Наружная поверхность электрода покрыта непроводящим нагаром, а вот та поверхность где работает искра всё замечательно проводит, сопротивление почти ноль, там чисто. Получается свеча самоочищается. Не понятно или зачем их чистить или почему они у тебя на рабочих поверхностях забиваются?
Внутреннее сопротивление на всех в норме, но остаётся вопрос, свечи сняты по причине нестабильного ХХ или пропусков при минусовой температуре, значит есть утечка по изолятору, а это проверяется только под давлением в камере. Вывод старые свечи должны проверятся по всем критериям или лежать в мусорном ведре
На Калине как то поставил новые свечки, через пару дней одна рассыпалась и провалилась в цилиндр. Вот это было попадалово.
Кто то спрашивал что не так с Энгельсовскими свечами, так вот Бош Россия так же дал трещину по изолятору электрода, машина затроила, вовремя успел снять не осыпалась, без последствий.
На Весте свечи Метеор при -15 начали давать пропуски, осмотр свечей дефектов не выявил, возможно плохое качество керамики изолятора электрода.
Старый 03.09.2025, 09:15   #682
ХЗ, меня Энгельс устраивает полностью, проблем с ними нет, меняю вовремя. Ничего не сыпется, не лопается, не пропускает, не пробивает, а мотор и вовсе урчит как сытый кот)) Поэтому, пока что к катушкам вопросов нет. Думаю 200ткм, а это совсем не за горами, он осилят, ну а дальше поглядим насколько их хватит.
Старый 03.09.2025, 10:37   #683
Чем больше разрядный промежуток, тем лучше он поджигает смесь.
Такой вопрос есть на бедных смесях.
У бедной смеси удельное сопротивление больше. Поэтому для электрического пробоя при одинаковом заоре между электродами при бедной смеси требуется бОльшее напряжение, чем при богатой смеси. Опять же, бедная смесь горит дольше, происходит бОльший нагрев двигателя.
Далее, если уж рассматривать всё в полном объёме - пробой смеси искрой носит колебательный затухающий характер на который влияет очень много факторов - удельное сопротивление смеси, зазор, калильный коэффициент, сопротивление свечи, сопротивление катушки, индуктивности свечи и катушки, ёмкости всех компонентов в т.ч и между электродами и блоком, объём ТВС (цилиндра) и ещё туева хуча всего. Даже количество и вид присадок в топливе и влажности воздуха.
mig-quick на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2025, 11:25   #684
Ky.
Аватар для Ky.
Катушка может так моросить.
Новые свечи на какое-то время сглаживают проблему.
Проходил такую историю на К1 с 21126 с моросящими катушками, году так в 2013 примерно. Пропуски и рывки на около хх доставали. Свечи поменяю - какое-то время нормально работает.
Очередная зима выдалась морозной, 2 месяца непрерывно в диапазоне -30..-40 держалась погода. 2 катушки одна за одной вылетели. Менял на Боши. Когда вылетела третья катушка, плюнул и заменил сразу 2 оставшиеся.
И всё, забыл об пропусках зажигания на оставшиеся годы.
Ky. на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2025, 18:21   #685
Шептун
Игорь. У четырёхтактного двигателя электрод свечи не омывается смесью, хоть какой.
Это у двухтактника.
Старый 04.09.2025, 07:54   #686
А каким образом происходит воспламенение, у нас же нет форкамеры. Искра напрямую пробивает смесь, другое дело, что топливо и воздух поступают у нас разными путями. Топливо распыляется форсунками, а порция воздуха через клапан. И качество, точнее однородность ТВС у нас напрямую зависит от факела распыла форсункой. Это всё происходит при всасывании, если так можно выразиться. При сжатии ТВС как раз и находится в камере сгорания, в которой электроды свечки как раз по её центру. Ну и слово - омывается я не говорил. Но то, что электроды свечи находятся в пространстве занятом ТВС это факт. )))
Старый 04.09.2025, 08:51   #687
Ky.
Аватар для Ky.
Но всё равно прокосячил.
Бедная смесь горит быстрее, а не медленнее богатой. Температура выше за счет того, что меньше тепла расходуется на испарение избыточного топлива.
Старый 04.09.2025, 09:10   #688
Где?
Нет. Если мы рассматриваем состав смеси находящейся в пропорциях недалеко от стехиометрического состояния при котором после сгорания не остаётся свободных молекул топлива или воздуха. Если уж и лезть в крайности, то и воздух не горит, потому как окислять нечего, и топливо не горит, потому что окислителя нет. Время горения смеси находящейся "слева" от идеальной точки стехиометрии (бедная смесь, остаются свободный кислород) будет немного больше, чем время горения смеси, находящейся "справа" от этой точки (богатая смесь, остаются свободными молекулы топлива). Второй фактор это расстояния между молекулами углеводородов и воздуха в разных комбинациях. В бедной смеси оно немного больше и требуется больше времени на осуществление химических реакций.
Что температура горения одинакова, что у богатой, что у бедной. Ну почти, можно пренебречь. А вот время горения как раз более существенный фактор. Слишком бедная смесь может продолжать гореть уже в каналах выхлопа.
Старый 04.09.2025, 09:25   #689
А каким образом происходит воспламенение, у нас же нет форкамеры. Искра напрямую пробивает смесь, другое дело, что топливо и воздух поступают у нас разными путями . Топливо распыляется форсунками, а порция воздуха через клапан. И качество, точнее однородность ТВС у нас напрямую зависит от факела распыла форсункой. Это всё происходит при всасывании, если так можно выразиться. При сжатии ТВС как раз и находится в камере сгорания, в которой электроды свечки как раз по её центру. Ну и слово - омывается я не говорил. Но то, что электроды свечи находятся в пространстве занятом ТВС это факт. )))
Одним путем, из впускного коллектора через клапан. У нас все через клапан, смесь готовая через клапан. Впрыск распределенный.
Старый 04.09.2025, 09:45   #690
Чё там, каков состав электродов и температура плавления?))
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
