Старый 18.11.2025, 12:45   #681
AlexS
Аватар для AlexS
Сообщение от Дубров Евгений Посмотреть сообщение
Обсуждать тут больше нечего.
Уточню вопрос. Вопрос не про лампы, а про блок ЕММ, нужно ли отключать ШИМ, драйвер лампы его "прожуёт" или сгорит.
AlexS вне форума
Старый 18.11.2025, 13:06   #682
Шептун
Да как ты его отключишь, полезешь с паяльником в блок, схему городить?
Вот смотри. Есть импульсные лабораторные блоки питания у них постоянка с ШИМ. Подключи лампу и посмотри что будет. А ничего! Максимум что будет это повышенное мерцание, которое глазом ты не увидишь.
Где Гаринец!? Пусть подтвердит, что у него тоже люксовая комплектация.
Шептун вне форума
Старый 18.11.2025, 13:22   #683
Уточню вопрос.
Алексей, самое простое, что можно сделать, это взять осциллограф и посмотреть что на самом деле происходит с питанием подключив щупы непосредственно к лампам. Именно к им. Так как проводка в данном случае тоже влияет из за своего конечного сопротивления.
А вообще вопрос немного построен не правильно. Сам понимаешь же, что электроника "дело тёмное и неведомое"))) Надо задавать вопрос с конкретным перечислением элементов и их расположения. Я тоже изначально подумал про ШИМку которая в самой светодиодной лампе.
Юра, в лабораторных источниках не так схема реализована. В итоге мы на выходе лабораторника имеем чистую постоянку, без изменения амплитуды.
На самой лампе в зависимости от схемы выходных каскадов ШИМ преобразователя может быть изменение как постоянной составляющей, так и длительности импульсов.
Имхо.
Как реализовано в блоке ЕММ не знаю, не интересовался.
Старый 18.11.2025, 13:46   #684
Дубров Евгений
Ничего не делал, кроме того как снял поставил и настройка СТГ, самостоятельно.
Соответственно ничего больше не отключал и необходимости такой нет.
На всех трёх своих аато
Дубров Евгений вне форума
Старый 18.11.2025, 14:27   #685
Шептун
Имхо.
Вапще ты прав! Это чота я прогнал.
Так ткни свой навороченный осцилограф, посмотреть хоть, что там на лампах, чтобы раз и навсегда закрыть это недоразумение.
Шептун вне форума
Старый 18.11.2025, 14:35   #686
Поменял две габаритных лампы в дверях багажника, обычные на обычные.
Поменял одну ледышку в фонаре ЗХ - перегорели боковые секции, сетили только торцевые. Заменил на аналогичную.
ПС: замена габаритов - всегда какой-то геморрой - хрен открутишь цоколь. Чуть не сломал пассатижами.
Варвар59 вне форума
Старый 18.11.2025, 15:00   #687
Лень, ёпта. ))) Холодно.
Старый 18.11.2025, 15:00   #688
VST
Аватар для VST
электроника "дело тёмное и неведомое".
Сам не тыкал осцил,но интересовался,так вот в люксах питание на головной свет реализовано отдельным источником,как сейчас называют-DC\DC преобразователем,а шим здесь вылазиит при вкл\перекл режима фар,вот в этом месте и обеспечивается плавность зажигания\затухания управлением шим-регулятора источника питания головного света.Кстати,по этому в люксовых моделях лампочки служат очень долго(накаливания).Вердикт-можно ставить леды и не парить моск
VST вне форума
Старый 18.11.2025, 15:10   #689
Он из какой то гни... не теплостойеой пластмассы. Пластик патрона усаживается. Недавно тоже лампочку менял. Пришлось и пассатижи применять и ножом сам патрон калибровать, новая OSRAM никак не хотела влазить. )))
У мну БС заменены ровно через 46 месяцев и то на более яркие, ДС стоят заводские (авто конец января 21 года). А вот что там внутри у меня стоит - ХЗ, комплектация Black edition. Вот недавно совсем поменял одну габаритную на внутреннем левом сзади. ЗХ пробовал светодиодные, плюнул и вернул обычные. А вот ДХО уже менял пару раз наверно.
Старый 18.11.2025, 15:24   #690
VST
Аватар для VST
. А вот что там внутри у меня стоит - ХЗ, комплектация Black edition. .
Если у тебя туманки включаются как триггер-значит есть блок ЕММ,если обычный ключ с фиксацией-значит работяга-колхозница
VST вне форума
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
