Старый 30.07.2020, 15:54   #681
Re: БК и ELM 327 OBD2/OBDII Scanner
Знаю, я не говорю про надписи, я говорю про внутренности. Я немного больше тут разбираюсь чем кажется
Вот меня и удивили Ваши сообщения, т.к. Вы должны куда лучше разбираться во всем этом.
А кто-нить помнит - вроде была инфа что с некоторыми прошивками елмка косячит, чеки вылазят и т.п.?
Я такого не встречал.
Старый 30.07.2020, 15:59   #682
Sicilla
Может просто не так поняли
Старый 03.08.2020, 10:16   #683
ale81012803
Аватар для ale81012803
Народ,подскажите. Как-то активировал TRMS,хотел протестить ,но некогда было,потом забылось Вчера штатно сработал индикация на приборке. Теперь проблема,не могу убрать эту самую индикацию. Приборка старого образца. А через ELM не выходит, то есть в блок АБС он заходит,в ошибках сработку TRMS видно. Но при сбросе ошибок начинает моргать значок АБС на приборке и ничего не сбрасывается. Что делать? Там есть ещё пункт "сброс контроллера",может его сбросить? Или клемму с аккума сбросить,поможет?
P.S. ELM вроде нормальный 1,5 версии,всю вазовскую линейку видит исправно,ошибки ЭБУ сбрасывает.
ale81012803 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2020, 10:18   #684
Sicilla
Установить задержку между сигналами 800 мс, и сделать сброс ошибок и сброс калибровок
Старый 03.08.2020, 10:34   #685
ale81012803
Задержку поставил,сброс ошибок сделал,другая ошибка ушла,а спущенное колесо нет,индикация на приборке и моргающая АБС (во время сброса)остались. А где делать калибровки,я в Опен диаг что-то не нашё?
Старый 03.08.2020, 10:41   #686
Sicilla
В опен диаг этого нет, нужен ноутбук и ddt4all
Старый 03.08.2020, 10:43   #687
ale81012803
понял,там помню есть такое. Это чтож теперь после каждого спущенного колеса такие "танцы с бубнами" мне Вот активировал на свою голову.
Старый 03.08.2020, 10:48   #688
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Читать необходимо было внимательнее первоисточник.))) Там было про это указано.
Старый 03.08.2020, 10:50   #689
Sicilla
Я для ммс на андроиде свою систему tpms сделал, без всяких танцев с бубнами
Старый 03.08.2020, 10:54   #690
ale81012803
Я русский,сначала делаем,потом читаем инструкцию
У меня штатка. И это... спасибо за подсказку))
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
