Старый 14.05.2022, 09:46   #681
Chervonec
Аватар для Chervonec
Доброе утро!
После проверки сход-развала, пишу как раньше (какой-то параметр уже делать не надо) прокатился по трассе, чтоб убедиться, как машина стоит на трассе. При резком нажатии газа, такое впечатление, что тебя держать за "ж..у". Загорелся чек, выключаешь зажигание, потом заводишь машину, вроде нет проблем. При городской езде практически нет проблем, если резко не пытаешься обгонять. Нашли ошибку во втором и четвертом цилиндре пропуски зажигания. Начали с малого скинули ошибку и снова прокатился, теперь приехал с "горящим" чеком. Ошибка во втором цилиндре. Поменяли иридиевые свечи "Денсо" (пробег 50 000 км) на простые "Бриск" и поменяли катушки местами, первую со второй. Чек снова загорелся, проблема с первым цилиндром. Пошел за катушкой новой (завод 1850, Москва 1450 руб.). Свечи иридиевые вернули на место. Поменяли катушку на новую в первом цилиндре и вот тебе счастье, все хорошо.
Старый 14.05.2022, 13:46   #682
Chervonec
Забыл написать пробег 80 000 км. Диагностику делал у знакомых, где и обычно делаю ТО и менял амортизаторы. Они только не занимаются кузовщиной и кондиционерами (проверка и заправка).
Последний раз редактировалось Chervonec; 14.05.2022 в 14:41.
Старый 15.05.2022, 16:57   #683
<FK<TC
Была подобная хрень.
Оказалось дело в бензине.
Как температура выше и гашетка в пол - ошибка.
прохлада утренняя - всё хорошо.
Старый 16.05.2022, 11:04   #684
Chervonec
Поменяли заправку? Как ушли от проблемы?
Старый 16.05.2022, 13:33   #685
<FK<TC
Да, стал заправляться на Роснефти.
Старый 01.06.2022, 13:16   #686
Chervonec
Не повезло, так не повезло. Заменил помпу (якобы на заводскую) потекла после 400 км, не сильно но течет. Завтра будут снова менять.
Поменял еще одну катушку, но старую выкидывать не стал. Опять затроило, менял свечу во втором цилиндре. Пропало, заодно поменяю все свечи.
Старый 06.06.2022, 18:51   #687
Chervonec
Ребята поставили Пекар, Питерская фирма. Пока все нормально.
Старый 09.06.2022, 12:21   #688
Chervonec
Стали пропуски в 4 цилиндре, заменил катушки зажигания и в третьем и в четвертом цилиндрах. Видно пришел их срок. На 16 клапанных движках езжу с 2009 года, на трех машинах. Меняю катушки зажигания первый раз, до этого только свечи.
Старый 09.06.2022, 15:30   #689
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
А пробег сколько?
Старый 09.06.2022, 16:28   #690
Chervonec
А пробег сколько?
4 года с хвостиком возраст, пробег 80 500 км. У сына 120 000 км пробег - 5 лет, он не менял. А на ваз-211140 проходили больше 160 000 км и 7 лет.
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
