Старый 16.04.2020, 20:24   #681
Alexsandr_UssR
Re: Дребезг, скрип и прочие звуки - 2
Что-то тарахтит в задней левой двери, в такт басам около бархотки...
Примерно что там может долбить о железо двери?
Если за ручку дверной карты взять и потянуть - перестает.
Старый 16.04.2020, 20:46   #682
Известная болячка. Это тяга замка. В инете есть достаточно информации, как ее правильно шумоизолировать.
Старый 17.04.2020, 03:16   #683
Alexsandr_UssR
а ссылку можете дать на исправление? что-то не очень то и находится. Пишут про дребезг стеклоподьемника и его тросов, но про тягу ни слова.
Старый 17.04.2020, 13:58   #684
Увы, нет. В чате в телеге как-то обсуждали те, кто с этим столкнулся.
В любом случае снятие карты двери и по месту смотреть, что там и как.
Старый 01.05.2020, 18:22   #685
BuzzBuzzard
Аватар для BuzzBuzzard
Автомобиль: LADA Vesta luxe multimedia 1.6MT., до этого LADA Priora 2172 (126,MT), норма.
Всем привет! Пробег 32000 тыс, некоторые элементы салона начали издавать звуки, прочитал всю тему включая архив, все нашел, все устранил, но вот два странных звука, что же это так работает, какие механизмы, так и не понял.
Нужно слушать громче, записал как мог лучше:
Первый звук, независимо от дорожного покрытия и колебания автомобиля, за приборным щитком, на этом видео по тихой катаюсь вперед, назад.
Похоже на звук DVD привода ноута, когда в нем диск. С 0:30 понятно лучше.
https://radikal.ru/video/TO9DM5DEtiI
Второй звук вообще на стоянке, в районе ММС, как будто рычажки какие то работают, без вентилятора не проявляется, или слабо, поэтому извиняюсь, автомобиль с климатом. С 0:25 хорошо слышно.
https://radikal.ru/video/Mwa9cpw2AOM
Последний раз редактировалось BuzzBuzzard; 01.05.2020 в 18:44.
BuzzBuzzard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2020, 01:36   #686
kamidze
Похоже на приводы заслонок, но слышно очень плохо.
kamidze вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2020, 12:06   #687
BuzzBuzzard
ну это на видео, а в тишине, я бы сказал напрягает)))
Старый 15.05.2020, 10:15   #688
Геннадий_
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт МКП 1,6
Устранил дребезг бардачка. Сначала проклеил маделином воздуховод на бардачке - не помогло. Петли крышки сильно люфтят. А крышка - тот еще барабан. Приклеил к крышке бардачка внизу резиновый трубчатый уплотнитель (20 мм), чтобы зажать оси в закрытом состоянии. Задребезжало сильнее. В итоге вынул оси петель и вставил вместо них самодельные (полиэтиленовые трубки от балончика с пеной со вставленными в них болтами м5). Получился диаметр 6,7 мм (вместо 6 мм у штатных осей). В корпус бардачка новые оси вошли плотно, а в крышке отверстия пришлось увеличить. Причина любого дребезга - перемещение УПРУГИХ элементов. Шток концевика подсветки бардачка имеет слишком жесткую пружину. Угол крышки, куда упирается этот шток, тоже упруго играет. Снял концевик, не снимая бардачок. Заменил свой резиновый уплотнитель-зажим на полоску поролона. Проклеил маделином съемные рамки, сквозь которые проходят дуги-ограничители опускания крышки. Дребезг пропал. Но удовольствие дорогое.
На средней стойке (только на одной - правой) дребезжала хрень, через которую перекинут ремень безопасности. Причина - наличие 2-х миллиметрового люфта этой хрени на оси, на которой она вращается. Открутил ось (ключ на 17), завязал в щели "галстук" из резинки от трусов, закрутил ось на место. Подвижная часть (смещение вверх-вниз) на салазках болтается, люфтит. Подсунул под нее резиновую трубку (заневолил). Дребезг пропал. А ведь до этого было слышно, как воно нагло брякало при боковой раскачке или на крутом повороте.
Желаю успехов всем, ведущим нелегкую борьбу с головотяпством конструкторов.
Веста комфорт. МКПП. Декабрь 2017.
Машина любит ласку, чистку и смазку
Последний раз редактировалось Геннадий_; 15.05.2020 в 10:26.
Геннадий_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2020, 11:54   #689
Сообщение от Геннадий_ Посмотреть сообщение
Как сложно. Я в свое время наклеил полоску маделина на замковую часть крышки бардачка (по всей ширине и длине). Закрывается отлично и никакого люфта в закрытом состоянии или дребезга. И не изнашивается уже больше трех лет этот маделин.
Старый 15.05.2020, 12:26   #690
Геннадий_
Гремит и люфтит не верхняя часть крышки, где вы наклеили маделин, а нижняя, где петли. ВАЗ может изменить конструкцию и поэтому дребезжать будет на разных авто по разному.
веста, панель, приборная, лада, скрип
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
