Старый 01.04.2020, 17:13   #681
Сообщение от Zolotoi Посмотреть сообщение
И что это даёт?
Зоны:
1-жаркий климат с плавным изменением температуры.
2-жаркий климат с резким изменением температуры.
3-умеренный климат.
4-холодный климат.
При смене 1 на 2 климат быстрее набирает установленную температуру (изменяются скорости работы вентилятора на определённых режимах) и более точно её поддерживает.
Сообщение от sal Посмотреть сообщение
А у меня наоборот: горячий воздух идёт от печки, только, если установлен режим HI, если убавить хотя бы до 26, идёт практически холодный воздух, т.е. середины (тёплый) поймать практически не получается. Тоже менять zone?
Я бы поменял. Если ничего не измениться - искать проблему в самой системе: радиатор отопителя, заслонки и т. п.
Старый 01.04.2020, 17:18   #682
sal
На новой машине?!
Я понимаю, что надо что-то поменять, мне просто не понятно - это с завода, нормально? У всех так?
Жду ЕЛМ с Китая, буду пробовать.
VST - сокращение от very stupid (пер. Очень тупой).
sal вне форума
Старый 01.04.2020, 18:21   #683
kosh477
На новой машине?!
у меня с покупки стоит авто на 20-23 градуса, даже в -30 в салоне было комфортно, и сейчас +10, ничего не трогал, 20 стоит, в салоне норм.
Но это климат, а человек писал ,что у него просто кондер. И настройки для климата.
kosh477 вне форума
Старый 01.04.2020, 18:30   #684
sal
Я написал, что "от печки".
sal вне форума
Старый 01.04.2020, 18:37   #685
Zolotoi
Автомобиль: LADA Vesta SW Сross Turbo Luxe MMC 1.8
Зоны:
3-умеренный климат.
4-холодный климат.
Спасибо за пояснение, наверное буду менять на 2)))
Zolotoi вне форума
Старый 01.04.2020, 18:38   #686
Ничего не надо менять. К ОД надо ехать и пусть они разбираются. Возможен брак блока отопителя.
Старый 01.04.2020, 20:20   #687
sal
Ок, заеду при случае. После карантина, и когда будет время. Сильно не напрягает, но и целый день на визит тратить жалко, потом неизвестно - что они скажут? Например "Оставляйте авто на неделю". а мне без колёс - никак. Благо дело ещё Ларгуса не продал, на нём покатаюсь. Хотя ... что-то, как-то, после Весты, поездки на Ларусе идут далеко не в кайф.
За подсказку спасибо, в очередной раз!
sal вне форума
Старый 03.04.2020, 11:24   #688
Walery
Нашел, почему не полностью выключался горячий воздух. Видимо я слишком сильно диагоналил фильтр при установке и он надорвался, хотя я не заметил. Причем этот торчащий кусок бумаги похоже был под 90 градусов к плоскости фильтра, когда я его еле-еле вытащил, был засосан потоком воздуха, и попадал на заслонку регулировки температуры, мешая её шевелиться как надо. В общем, аккуратней надо быть при установке, если не снимать бардачок.
Тип файла: jpg 1.jpg (97.8 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (95.6 Кб, 31 просмотров)
Walery вне форума
Старый 03.04.2020, 14:22   #689
Не может там ничего засосать. Фильтр стоит перед испарителем кондиционера, проникнуть через который может только пыль, но ни как ни кусок фильтра.
Старый 03.04.2020, 16:06   #690
Walery
У меня база, без кондера. Но если бы знал, что такое может быть, то взял бы с кондером
Walery вне форума
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
