Старый 05.06.2026, 21:20   #681
Re: МКПП (Все типы) - 3
Брызгов нет от вращения?
Тоже думаю не сальник.
Коробасом не прикладывались случаем?
Раньше на коробках других моделей могло потечь по стыку картера даже после лёгкого удара. Сам сталкивался, устраняли протяжкой.
Старый 05.06.2026, 21:51   #682
Да вроде нет. Но по трясучке гонял много. )))
Старый 05.06.2026, 21:53   #683
Ну да. Вот тут масло точно ведь должно быть если бы оно сочилось через сальник?
На этой чашечке - защите сальника.
Старый 07.06.2026, 18:15   #684
Виктор57
Аватар для Виктор57
Автомобиль: LADA Vesta SW (1.6 МТ/2021)
Движок 21129, КПП ВАЗ.
Преамбула: 11 мая меняли помпу и компоненты ГРМ, обратили внимание на сильное "потение" КПП. Приговорили к замене сальника левой полуоси. Вчера поменяли. Но что то мне подсказывает дело было не в нём. Если бы масло сочилось через сальник, то полуось тоже была бы в масле. На фотках полуось со стороны КПП и сама КПП с левой стороны. Какие будут предложения?
Вложение 22316
Вложение 22317
Вложение 22318
Вложение 22319
Вон я чуть выше писал. У меня потело из-под фиксатора штоков, правда существенно слабее. На драйве куча информации, у большинства потеет из-под болта, который держит "съемное" ухо, не помешает и соседние проверить
Виктор57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2026, 18:19   #685
Протянуть достаточно или половинить и на герметик?
Старый 07.06.2026, 20:39   #686
Не хило у тебя потеет.
Старый 08.06.2026, 13:30   #687
Виктор57
Аватар для Виктор57
Болт ещё на герметик. Обезжирить, замыть. Ну и наблюдать. До половинить надеюсь не дойдёт
Старый 08.06.2026, 13:37   #688
Обезжирить, замыть.
Так это всю коробку отмывать нуно. ))) На калине сам коробку перебирал, герметиком только привалочные плоскости мазал, болты сухие были, ничего не бежит. )))
Старый 08.06.2026, 15:05   #689
Виктор57
Аватар для Виктор57
Всю это исключительно по желанию. Для начала снять резонатор впуска и проверить затяжку болтов. Если они виновники (что было бы очень хорошо), замыть верх, где эти болты и есть, обезжирить болты и ДЫРКИ, всё смазать герметиком, завернуть, протянуть и дать высохнуть. На ваших фото маленький "кусочек" КПП прямо отмыт маслом, как раз под транспортным ухом, во всяком случае так кажется по фото. Учитывая мой опыт, можно ещё фиксатор обмыть и немного вокруг него, на фото он слева
Старый 08.06.2026, 15:12   #690
Для начала
Правая сторона коробки сухая, левая в масле. ))))
Поэтому севисмены вынесли приговор - сальник левого привода. Но скорее всего дело не в нём (хотя пробег за сотку, заменили и х с ним) так как тарелка закрывающая этот сальник с внутренней стороны сухая. Т.е. через сальник не сочилось. Это имхо. На левой стороне есть ещё щуп. Вот через него может сочиться? Или не должно? Честно, пока не вникал, неохота пока.
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
