Старый 02.04.2016, 22:27   #681
Vega202
Автомобиль: ЛКС
Re: Подвеска Лада Веста
Сообщение от ezhik04 Посмотреть сообщение
экспериментировать???
Почему нет?
Тут весь вопрос в том, почему стучит не у всех? Меня это интересует гораздо больше, так как если у всех, то решение найти проше и решить его легче. А вот если через одного или того хуже через 20, то решение не однозначно и поиск затруднён.
Vega202 вне форума
Старый 02.04.2016, 22:46   #682
Ризван
Там на фордовской выступы такие же как на весте поэтому ничего и не поменялось
Сообщение от Vega202 Посмотреть сообщение
Вы пытаетесь закомуфлировать стук, а от него нужно избавиться. Это не одно и тоже.
Если хочется резать эти выступы то лучше в форме двухскатной крыши. Так начальный момент передачи ударной нагрузки на кузов будет минимальной и нарастать по мере сжатия резины.
Я за односкатную крышу с вершиной на краю и скатом к центру
Ризван вне форума
Старый 02.04.2016, 22:49   #683
Vega202
Автомобиль: ЛКС
Это не правильное решение, хотя бы по тому, что из моего варианта двускатной можно сделать твой, только вершина будет остроконечной, а из твоего мой уже нельзя будет ни как.
Более того ударная составляющая у твоего варианта будет присутствовать в точке разрыва демпфер кузов, в районе середины, у моего варианта такого недостатка нет.
Vega202 вне форума
Старый 02.04.2016, 23:00   #684
Ризван
Я на краю хочу оставить вершину потому что эта резина двигается только в центре а на краю она вааще не двигается и выступы будут держать резину в опоре чтобы не оторвалась, а в центре резина не должна доставать до кузова
Варианты с шумкой буду делать только после того как закончу вариант с опорой
Ризван вне форума
Старый 02.04.2016, 23:05   #685
Vega202
Автомобиль: ЛКС
Так на краю она и не оторвётся, отрыв будет у втулки штока аммо, тоесть в середине, так как там наибольшие деформационные нагрузки на резину.
Vega202 вне форума
Старый 02.04.2016, 23:14   #686
Ризван
Так вы сами говорили что в варианте с подкладыванием шайб и прокладок резину может вырвать из опоры. Я считаю главное чтобы ее не вырвало из опоры по краю а по центру это уже разрыв резины будет, неужели она не расчитана на такую нагрузку?
Ризван вне форума
Старый 02.04.2016, 23:25   #687
Vega202
Автомобиль: ЛКС
Нагрузка одинаковая а вот площади прилегания резины к краям опоры по кругу и к втулке штока аммо разная, и не в пользу втулки, более того нагрузка будет идти от втулки, тоесть от центра к краям, и будет по пути гасится деформацией резины. Так что отрыв будет втулки от резины, а не резины от корпуса опоры.
Vega202 вне форума
Старый 02.04.2016, 23:44   #688
Ризван
Согласен что отрыв будет рано или поздно, вопрос когда? Вааще по идее работа резиновой втулки заключается в том чтобы не передавать стуки в кузов а гасить их и естественно чем больше она будет работать тем раньше она порвется. Тут надо выбирать или ездить по дольше но с громкой подвеской или с бесшумной но не так долго, опять таки как узнать на сколько ее хватит если не попробовать?
Добавлено через 7 минут
Может треугольником их порезать острием к центру?
Ризван вне форума
Старый 02.04.2016, 23:45   #689
Vega202
Автомобиль: ЛКС
Если ездишь один то на долго. Если груженый постоянно, то нет.
Vega202 вне форума
Старый 03.04.2016, 00:38   #690
Ризван
Ну больше один езжу
Ризван вне форума
лада веста
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
