#681 | ||
Re: Кондиционер и климат-контроль
- запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры; - установить режим рециркуляции воздуха в положение забора забортного воздуха; - включить электродвигатель вентилятора отопителя и установить максимальную ско- рость вращения; - центральное и боковые сопла вентиляции на панели открыть и установить в нейтраль- ное положение; - установить выключатель кондиционера в положение "включено" и установить регуля- тором температуры минимальное значение температуры салонного воздуха; - закрыть все окна и двери автомобиля; - обеспечить постоянную работу вентилятора системы охлаждения двигателя; - установить частоту вращения коленвала двигателя – 1500 об/мин; - измерить температуру окружающего воздуха; - выждать 5 минут и произвести измерение температуры воздуха из боковых сопел вен- тиляции кузова; - после стабилизации значений определить разность температур между наружным воз- духом и наибольшим значением температуры воздуха из сопел вентиляции; Если разность температур между температурой окружающего воздуха и наибольшим из значений температуры из сопел вентиляции меньше 5°С – значит система неисправна и необ- ходимо произвести диагностику системы кондиционирования в соответствии с требованиями раздела 4 данной ТИ. Обнаруженные неисправности устранить (термометр цифровой). Добавлено через 1 минуту Цитата:
#682 | |
#683 |
Автомобиль: Lada VESTA, 1.6, МКП, Люкс; LADA Samara 1.6
Сегодня проверил свой кондиционер. На улице больше 40 градусов в тени. Кондиционер на минимуме. Скорость вентилятора - 2. Рециркуляция включена. Датчик температуры вставил в центральный воздуховод. Показало 5,4 градуса.
Нормально? |
#684 |
#685 |
Если на рециркуляции стоит, то не важно сколько на улице, важно сколько разница между салонным воздухом и выдуваемым из воздуховода.
#686 |
Нормально)) просто по инструкции меряют на мах. скорости и меряют разницу между температурой наружи и на выходе кондиционера..
#687 |
Смысл мерить на рециркуляции? Узнать сможет ли кондиционер охладить два кубический метра воздуха(объем салона)?
#688 |
#689 |
Автомобиль: Лада-Веста комфорт механика ВАЗ. Плутон.
А на режиме рециркуляции всё время ездить можно?. Вот проехал так 100км., в салоне 5-чел. стёкла не потеют, прохладно.За бортом +37.
#690 |
| Метки |
| кондиционер, печка, блок управления климатом |
