Старый 07.10.2016, 10:22   #681
Re: Дребезг, скрип и прочие звуки
Кстати, у меня втулки почти перестали скрипеть.. Только по утру пару раз и после дождя немного Притерлись?
похолодало
у меня зимой не скрипели, в конце мая начали.....все лето на больших лежачих поскрипывали....щас уже почти месяц как не скрипят ибо хорошо на улице, свежо))
Старый 20.10.2016, 11:49   #682
beluch07
Автомобиль: LADA Vesta АМТ Luxe Multimedia Lime
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как снять серую накладку (окантовка) с колодцев щитка приборов? Стала немного дребезжать, хотел снять и приклеить...
beluch07 вне форума
Старый 20.10.2016, 11:56   #683
Сообщение от beluch07 Посмотреть сообщение
просто тянуть на себя (два винта сверху.)
http://лада.онлайн/do-my-self/repair...ada-vesta.html
Старый 20.10.2016, 11:59   #684
Алекс3Т
https://www.youtube.com/watch?v=skiP_zCaecU
Алекс3Т вне форума
Старый 20.10.2016, 12:09   #685
beluch07
[QUOTE=Phantom70;67638]просто тянуть на себя (два винта сверху.)
http://лада.онлайн/do-my-self/repair...ada-vesta.html[/QUOT
Спасибо за ответ, НО это описание снятия всего щитка (колодцев) панели приборов. Мне же нужно снять с колодцев тонкую серую окантовку. Поэтому вопрос остается актуальным...
beluch07 вне форума
Старый 20.10.2016, 12:13   #686
Алекс3Т
скрипит не она, а вся рамка при касании стекла приборки+ за самой приборкой
Алекс3Т вне форума
Старый 20.10.2016, 12:29   #687
tolikkalin
Мне кажется речь идет не о колодцах, а о окантовке на них (которая на базовых комплектациях черная, а на люксах, комфортах серебристая). Держится она на защелках некоторые из которых по кой то черт при плавлены, поэтому снять ничего не поломав не получится, а после снятия придется клеить их наверное.
Если не знайте точно что у Вас дребезжит, скрипит, то лучше не лезте в эту приборку, а если знайте и получилось исправить, обязательно поделитесь, что вы делали. Я сделал все, что советуют в интернете, а эта ёб**ая пое**нь все равно дребезжит.
Добавлено через 14 минут
Не знаю. У меня там во первых зазор 2-3 мм, во вторых резинки, которые отталкивают колодца от стекла. Резинки эти я выкинул, а всю заднюю окантовку колодцев (которая может касаться стекла) проклеил маделином - результата нет, звук никак не изменился.
tolikkalin вне форума
Старый 20.10.2016, 12:29   #688
beluch07
Сообщение от tolikkalin Посмотреть сообщение
Все верно, речь идет именно об этой серебристой окантовке на колодцах. В нижней части среднего колодца появился маленький (при этом достаточно слышный) зазорчик. Как я ни тянул эту окантовку, снять не получилось, хотя появление зазора говорит о том, что окантовка может сниматься. Если капнуть клея сверху на зазор, то проблема скрипа думаю решиться, но будет неэстетично выглядеть. Поэтому и хотел снять окантовку, чтобы клеем промазать только ее торец.
beluch07 вне форума
Старый 20.10.2016, 12:35   #689
tolikkalin
Снимите сами колодца и будет видно как этот кантик держится
Старый 20.10.2016, 12:57   #690
У меня этот кантик дребезжал с ужасным звуком (словно листики в воздуховодах сухие дребезжат). Я задолбался, нашел 2 места, где кантик сильно от колодцев отходил (при оттягивании прям на 5мм запросто отходил, там защелки не держали), и капнул туда супермомента. С тех пор все пучком, шума нет. Проехал пару тысяч км.
Iluvatar вне форума
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
