Старый 12.11.2020, 15:29   #681
Re: Подушка крепления двигателя - 2
Сообщение от Samodelkin Посмотреть сообщение
Спасибо!
Нижнюю трогать и не собирался
Думаю про дилера, конечно, и замену по гарантии. Но что-то хз, мне кажется они мозги поебут только да и все.
Да они и сами понимают, что меняют шило на мыло, да еще и геморой с доказыванием автовазу, видимо.
Старый 12.11.2020, 15:30   #682
В каком формате/режиме интересно?
Снять могу только на телефон.
http://www.lada-vesta.net/showpost.p...8&postcount=20
Старый 12.11.2020, 15:38   #683
Ошибка доступа.
Старый 12.11.2020, 15:41   #684
Ошибка доступа.
https://www.drive2.ru/l/555998017350533612/
Ссылка на видео после картинки с опорой
Старый 12.11.2020, 16:15   #685
Ты как там телефон или камеру то закрепил?
Старый 12.11.2020, 17:55   #686
А товотнцы чо не вкрутил? На д2 есть и втулки стаба старого образца тавотницами смазывают и второй момент если будет зазоры 3мм как отразится на передвижение или состояние авто вот для меня главный момент
Ладовоз на форуме
Старый 12.11.2020, 18:28   #687
Плохо, что концевик капота и его разъем спрятаны в жопе мира. Так бы для начала хоть при автозапуске с открытым капотом заснял.
Старый 12.11.2020, 19:50   #688
Ничего не будет.
Ездят с щелями широкими и ничего не замечают.
Вот с драйва. И пох ему на это.
Старый 12.11.2020, 20:43   #689
Ни чего не будет!) Поэтому и спросил на родной щупом мерили было больше 4мм, вторая прошла 12000 только крякает на плохой дороге, про гофру в курсе и чо вы так истирите по этой подушке? Не понимаю) подвеска и то громче звучит
Щель это можно убрать методов и фантазии
Добавлено через 17 секунд
Пруд пруди
Ладовоз на форуме
Старый 14.11.2020, 21:16   #690
evgen710
Я поехал на то-2 при пробеге 30 тыс,единственная жалоба была на подушку правую,очень сильно скрипела и "грюкала".Мне ее смазали солидолом каким то ,сказали если не поможет будут мерять зазоры щупом для замены.Ничего не изменилось,приехал мерить зазоры по щупу,сказали норм,все так же скрипит и "грюкает",опять смазали ,стало вроде еще хуже.Мастер смены вообще намекает,что автоваз и салон по гарантии ничего менять не собираются ни подушки ни катушки вообще ничего !Пошли они в жопу !Смоленск лада Шевченко 87
Последний раз редактировалось evgen710; 14.11.2020 в 21:31.
evgen710 вне форума
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
