Старый 18.11.2022, 13:00   #1
Re: Двигатель H4M/HR16DE
Сообщение от Andr_ Посмотреть сообщение
Тот самый, из заголовка темы.
тогда у меня два вопроса:
- как ты умудряешься ехать внатяг, если этого не дает сделать вариатор?
- как ты определил, что это детонация, а не вибрация теплоотражающих экранов под днищем?
ПС: и самое главное - какой бензин заправляешь?
Варвар59 вне форума
Старый 18.11.2022, 13:11   #2
Andr_
Детонация возникала при езде по прямой при чуть нажатой педали газа. Детонация длящаяся, т.е. в таком режиме может звенеть долго. Уходит стоит чуть прожать газ. Также ловилась при смене передачи (с первой на вторую).
Я за рулем 30 лет и детонацию могу отличить.
Бензин 95 лукойл.
Andr_ вне форума
Старый 18.11.2022, 13:22   #3
тогда не верю, что это детон.
датчик и эбу длительную отловили бы и скорректировали.
ищи в другом месте звук.
Варвар59 вне форума
Старый 18.11.2022, 13:24   #4
Andr_
Замена датчика детонацию практически сняла. Я же написал ранее. Чему не верите?
Andr_ вне форума
Старый 18.11.2022, 13:28   #5
практически - не значит сняла.
значит проблема в другом.
ну хорошо, дешевый способ проверить, что это была детонация - заливаем 100й бензин. если всё ушло - оно.
но при этом может быть и другой эффект: на более высокооктановом топливе, двигатель работает более ровно, с меньшими вибрациями, и железки под днищем просто перестанут вибрировать и создавать звуки, похожие на детонацию.
Варвар59 вне форума
Старый 18.11.2022, 13:37   #6
Andr_
К сожалению, в нашем двигателе детонация частый гость. Подтверждением тому служат многостраничные темы на формах логанов/сандеро/каптюров.
И решения по снятию детонации как такового там нет. Это как с масложором: кому то везет, кому то нет. Я поделился своим решением. Результатом не сказать что доволен на 100%, но ездить стало на порядок проще. Не надо постоянно корректировать газ чтобы убрать детонацию. Еще раз. Детонация возникает строго на горячий двигатель после толкания на малых скоростях. На холодную никакого звона нет как не играй газом.
Andr_ вне форума
Старый 18.11.2022, 15:00   #7
а на нашем - ни одной.
и я подозреваю, что это от того, что автоваз изменил программу управления двигателем под конкретный автомобиль.
значит тебе не повезло.
или ты просто не хочешь докопаться до истины и рассмотреть другие версии.
Варвар59 вне форума
Старый 18.11.2022, 15:24   #8
Andr_
вариаторных вест не так много
Причин детонации может быть много. Начиная с подсоса масла в камеру сгорания через тщедушную поршневую и заканчивая гипотетической негерметичностью впускного тракта. Я не настолько маньяк чтобы на гарантийной машине плясать с бубном.
ЗЫ Мифический резонанс защитных экранов в расчет не беру.
Andr_ вне форума
Старый 18.11.2022, 16:17   #9
ВСЕ вариаторные Весты идут с двигателем Н4М.
Добавлено через 42 секунды
а эта тема тем не менее на нашем форуме есть, в отличие от детона.
и люди с этим сталкиваются чаще, чем с мифической детонацией..
Варвар59 вне форума
Старый 18.11.2022, 16:27   #10
Andr_
Последний раз не ради спора.
Конкретно на моей машине была детонация. Я не знаю ее причину(ы). Но при замене датчика детонации она почти исчезла. Сотый бензин, резонанс бардачка и прочие возможные причины оставьте другим.
Andr_ вне форума
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
