Старый 28.06.2025, 08:59   #6911
Шептун
Если я тебе скажу, что за 7 лет и почти 300 пробегу в машине не перегорела ни одна лампа, ты опять скажешь, что веришь каждому моему слову? )
ИМХО, такие достижения результат использования блока ЕММ
Гагаринец вроде писал, что там и нет 12 В.
Шептун вне форума
Старый 28.06.2025, 09:07   #6912
ШИМ не измеряют мультом
ВЮВ на форуме
Старый 28.06.2025, 13:05   #6913
Ruwalwik
К примеру у меня блоки предов оба (под капотом и под рулём) вообще не соответствуют тому, что в РЭ и на скачаных схемах из инета
У друга аналогично
Ruwalwik вне форума
Старый 28.06.2025, 20:51   #6914
ты опять скажешь
Скажу, т.к. на весте менял только зх, ставил светодиодные. И то поставил обратно штатные. Светодиодные три раза ремонтировал. Надоело. ))))
Ну вот, умные мысли пошли! )))))
Старый 28.06.2025, 21:15   #6915
Старый ты уже стал и нудный :-)
Все мои мультиметры уже давно true RMS
True RMS-мультиметры предназначены для измерения напряжения в ситуациях, когда форма сигнала отличается от чистой синусоиды, в том числе при работе с ШИМ-сигналом.
Старый 28.06.2025, 22:00   #6916
Шептун
И чо при измерении все одинаковое напряжение показывают?
Шептун вне форума
Старый 28.06.2025, 22:22   #6917
Саша, всё равно врут, если фильтра нет (ну, типа сглаживающего кондёра). Ну и сама схема измерений бывает разная, попроще или посложнее, а в навороченных ещё влияет и как криво или не криво ПО написано. ))))
Старый 29.06.2025, 13:06   #6918
Ruwalwik
Рукожопый друг, решил сам поменять лампочку стоп-сигнала в заднем левом фонаре тот что на крыле, ставил обычную Osram не диодную, в итоге толи он ее вставил не так как-то, толи еще что не знаю, но теперь не работают задние габариты ,все остальное работает. Переставлял со своей заведомо исправные лампы, патрончики, не работают! Ставлю к себе его, у меня все работает. комплектация у него люкс престиж октябрь 2017 г. В блоке предохранителей отдельно на задние габариты предохранителей нет, есть только один общий F50 на 25 А, отвечающий в блоке ЕММ за левый дальний,правый ближний, задние габариты, левый дхо, предохранитель проверяли исправен. Я так понимаю, что что-то случилось в самом блоке? Пробовал разблокировать подавая 12В на 3-ий пин в разъёме блока ЕММ, путем соединения этого самого пина с зеленым проводом разъёма подсветки бардачка, толи я что-то сделал ни так, толи причина глубже где-то, но габариты так и не заработали...Ошибки висят B1266,B1274. Я так понимаю надо пытаться как-то разблокировать блок
В общем подключили Сканматик, принудительно задние габариты зажгли, сбросили до заводских настроек ЕММ, с подрулевого переключателя габариты не хотят включаться...Я так понимаю, что в ЕММ что-то выгорело? Восстановить можно все это дело? Или идти за новым..
Ruwalwik вне форума
Старый 29.06.2025, 18:32   #6919
sereno
Аватар для sereno
Если выгорело, то только вскрытие покажет, сто там выгорело.
sereno вне форума
Старый 29.06.2025, 20:12   #6920
VST
Аватар для VST
Тут простая логическая цепочка
Подключили по шине данных-включилось-значит управление и силовая исправны,значит сила не сгорела(лампочка конечная нагрузка,к управлению отношение косвенное),остаётся выяснить по какому каналу подключены подрулевые переключатели к шине данных-это всё не просто,а просто надо это всё знать,увы,в "гараже" это не прокатит,возможно надо открыть закрытый блок ПО и сделать магию или нормальную диагностику-как-то так
VST вне форума
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
