Старый 29.08.2016, 19:20   #61
Ризван
Re: постукивания рулевой при мелких неровностях
Сообщение от zub32 Посмотреть сообщение
Постукайте кому не в лом по колесам передним, как у Вас, есть лязг металлический? Вот залил через 3жи
https://youtu.be/4MRHDIOBhLo
У меня точно также дребезжит и с одной стороны громче чем с другой. ОД сказал ниче менять не будут, надо только смазать. Еще сказали дефект попадается на одну из тысячи машин
Старый 29.08.2016, 19:49   #62
zhuk
Аватар для zhuk
Постучи по колесу ногой или кулаком, если дребезжит значит суппорт надо смазать.
Смазывать толку ноль. У меня звенит все не по детски. По гравийке вообще ехать не возможно. ОД смазал, хватило на сутки. ОД ждет ответа от завода, надеюсь на замену суппортов.
http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=733
Lada Vesta Comfort МКПП
zhuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2016, 21:24   #63
Сообщение от zhuk Посмотреть сообщение
А чем смазывали? Народ пишет что надо смазывать медной высокотемпературной смазкой.
Старый 30.08.2016, 05:54   #64
zub32
Не думаю , что при таком сильном люфте может смазка помочь. Тут явно косяк либо направляющих, либо посадочных мест под них. Пальцем нажимаешь на супорт, люфт конкретный. Придется у дяди Васи колхозить с направляющими , либо пружинку ставить на супорт.
zub32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2016, 13:18   #65
zhuk
Аватар для zhuk
не спрашивал, не присутствовал при ремонте
Старый 31.08.2016, 12:46   #66
beluch07
Автомобиль: LADA Vesta АМТ Luxe Multimedia Lime
А кто-нибудь пробовал заменить пластиковые пыльники амортизаторов на резиновые? Я их покачал рукой (они жестко не зафиксированы), и они при соприкосновении с амортизатором издают характерный стук. Вот я и думаю, может это они стучат при езде по гравийке и по неровностям?
beluch07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2016, 20:52   #67
zub32
Вряд ли , стук металлический , у меня на РИО2 пыльники стучали ,характер звука другой.
Вот как ОД показать звук этот ......? На асфальте он не проявляется, только на грунтовке, на ближайших к ОД дорогах нет подходящего покрытия.
Старый 01.09.2016, 06:27   #68
beluch07
В том-то и дело, что у меня на гравийке стук не металлический, а какой-то смешанный (как раз очень похож на стук пыльника об амортизатор). Вот я и думаю заменить пыльники на резиновые. Просто хотелось узнать, может кто уже делал данную замену, помогло ли?
Старый 01.09.2016, 09:24   #69
zub32
Можно поролона натолкать попробовать. Что там стучит непонятно. Но это точно не суппорта, не стабилизатор со стойками. Без стаба катался, при торможении тоже брякает. На форуме меганов таких жалоб много, а решения нет. Особенность конструкции. А я все таки грешу на сами амортизаторы, потому как дребезг больше на отбой появляется.
Старый 05.09.2016, 18:00   #70
ezhik04
Аватар для ezhik04
а может это рулевая рейка...... мне как то больше рулем звук чувствуется.....
Lada Vesta comfort
ezhik04 вне форума   Ответить с цитированием
неровности, рулевая, стук
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
