#61 |
Re: Приложение для активации скрытых функций Lada Vesta
У меня на штатной резине 205\50\R17 параметр окружности выставлен 1900. Как говорил выше, подбирал его методом тыка, т.е. выставил, проверил в движении. При данном значении скорость по навигатору ниже на 1-2 км\ч, чем на спидометре. Специально так оставил, чтобы был запас от скоростного режима.
Прогу попробовал в действии, прикольная штука! Всё просто, как ситцевые трусы. Автору спасибо за труд! Прочитал ошибки, выдало - В1520 по Блоку кузова (Реле стартера - короткое замыкание на источник питания) - В1266 по Доп. блоку кузова, без расшифровки. В инете встретил такое описание: " Проверено на собственном опыте, если включены вежливые поворотники, то вылазит эта ошибка. Затрите ошибку и отключите вежливые поворотники. Вежливый поворотник - это когда при включении поворота тухнет дневной ходовой огонь.".
VST - сокращение от very stupid (пер. Очень тупой). |
#62 | |
По Доп. блоку мне пока не найти базы расшифровки ошибок.. если попадется, сообщите, пожалуйста. |
#63 | |
#64 |
#65 | |
(2*205мм*55%+17*25,4)*π=2065мм
PS что-то у шрифта, который используется на форуме, символ прописной Пи из греческого алфавита выглядит не как надо... PPPS но вся эта математика разбивается об реальную жизнь.... помню когда сам менял колеса в сборе, одинаковой размерности, на своей Лада Гранта Стандарт (R13) то каждый раз удивлялся, что летние были больше зимних (или наоборот, не помню точно), и через раз, после вытаскивания колеса, приходилось немного поднимать авто что бы вставить другое.... |
#66 |
#67 |
#68 |
#69 |
#70 |
