Старый 13.01.2017, 09:32   #61
PhAn
Аватар для PhAn
Re: Звуковой сигнал
На калине такая же фигня была, то ест то нет. По гарантии менял, после не отказывал, что само по себе странно обычно для ваза запчасти с браком а тут наоборот
PhAn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 11:40   #62
Джек_Воробей
Автомобиль: ЗАЗ-968М->ЗАЗ-Славута1,3i->Lada-Калина2008 1,4lux->Lada Vesta, AMT, люкс
Re: Звуковой сигнал
Сообщение от PhAn Посмотреть сообщение
На калине в сигнал из-за того, что он низко установлен был, вода попадала. Потом эта вода замерзала и сигнал переставал работать. Лечилось резким ударом ручкой молотка по сигналу. Пару лет так "чинил", потом заменил.
Джек_Воробей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 15:00   #63
Re: Звуковой сигнал
Подскажите, кто в курсе, можно ли в эти отверстия прикрутить сигналы типа волговских, в том смысле - встанет ли бампер на место или они будут мешать? Фото не моё.
Тип файла: jpg 367bbfes-960.jpg (80.6 Кб, 135 просмотров)
Старый 30.01.2017, 18:58   #64
Re: Звуковой сигнал
На днях буду менять свой бампер, если не забуду погляжу, сколько там места.
Кстати когда снимал , обратил внимание, что родной сигнал установлен не очень удачно, при относительно не большом ударе в бампер перед пищалкой сама пищалка пойдет назад и проломит трубку кондиционера.
Старый 31.01.2017, 12:56   #65
Re: Звуковой сигнал
Да, там есть достаточно места, должен войти.
Старый 31.01.2017, 13:39   #66
Re: Звуковой сигнал
Благодарствую. Потеплеет буду пробовать.
Старый 31.01.2017, 15:30   #67
Re: Звуковой сигнал
А зачем его так прятать, найди лучге место внутри , потом оьслуживать легче, снять бампер -дохрена откручивать...
Старый 31.01.2017, 15:41   #68
Re: Звуковой сигнал
+ в кармане бампера его плохо будет слышно ) проще прикрутить в подкапотное , там места буран ) или вместо штатных ) иначе смысл от громкого гудка )) если его закрывать практически наглухо )
Старый 31.01.2017, 17:48   #69
Re: Звуковой сигнал
Оно, конечно так, но внутри не особо разгуляешься, места мало. Кроме того, придётся колхозить кронштейны для установки двух сигналов-улиток, а в усилителе бампера готовые дырки.
Я бы не сказал. Месяц назад встретил мужика на Весте. У него стояли улитки от семёрки, как он сказал. Звук был не сравнить с вестовским. Установленные именно за бампером. Но если кто-то подкинет идею, где под капотом можно засунуть пару "улиток" с минимальными заморочками - воспользуюсь.
Старый 01.02.2017, 05:47   #70
Re: Звуковой сигнал
А везде пишут, что как раз кронштейны и нужны (наборные из пластин), чтобы кузов не резонировал при сигнале.
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
