Старый 04.02.2022, 19:17   #61
vsixer
Автомобиль: Vesta SW Cross Luxe Prestige, CVT H4M, Ледниковый, 2022
Re: EnjoY Pro Автоматическое включение точки доступа в Android (Инструкция)
Сообщение от heckfy-eaf Посмотреть сообщение
Приветствую. Рут нужен? На каких андроидах это работает?
На моем телефоне с андроид 7.1 и программой macrodroid точка доступа включается, но раздачи инета нет, это обусловлено какими=то заморочками андроида. Попробую ващ метод, отпишусь.
Добрый день. Нет, рут не нужен, а на каких андройдах будет работать я не знаю. Но, если интересует, я нашёл решение проще.
В той же Automate есть вкладка Community, на которой можно посмотреть сценарии, созданные другими пользователями. Сегодня попробовал несколько вариантов и остановился на сценарии с названием "Auto WiFi hotspot on BT connection with car LITE". Этот сценарий помимо основной своей функции проверяет так же что заряд телефона больше 15% или телефон находится на зарядке прежде чем включить точку доступа.
Рекомендую использовать это решение, т.к. мой вариант хуже.
1. Найдите на вкладке community нужный сценарий.
2. Нажмите Download.
3. Теперь этот сценарий доступен с вашей вкладке Flows.
4. Откройте его, нажмите на иконку в нижнем правом углу и выберите вторую сверху опцию. Увидите схему.
5. Тут надо будет выбрать нужное BT устройство в двух блоках(обвёл их жёлтой рамкой).
6. Ещё я удалил последний блок чтобы bloetooth не отключался при выходе из машины.
И всё. Сегодня попользовался этим сценарием, вроде работает без нареканий. Так что попробуйте лучше его.
vsixer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2022, 12:08   #62
vsixer
Enjoy Pro не принимает звонки
Доброго всем дня.
Пару недель тому назад, ММС перестала реагировать на кнопку принятия входящего вызова. Отклонение вызова работает, как и все остальные функции. При этом, говорить можно без проблем если принять вызов на телефоне.
Пробовал перезагружать и через меню, и с помощью удержания энкодера, не помогло. Сброс к заводским настройкам тоже ничего не дал. Думал что возможно это с телефоном какие-то проблемы, но с других устройств, подключенных по bluetooth принять вызов получается, так что, видимо, телефон в порядке.
Т.к. обновлений прошивки не было, складывается такое ощущение что это программный сбой, который можно вылечить просто выгрузив приложение из памяти. Перезагрузка не очищает оперативку, возможно что и сброс к заводским настройкам тоже. А выключение ММС, похоже, не предусмотрено.
Может у кого есть какие-то идеи что ещё можно попробовать?
Старый 28.05.2022, 10:40   #63
Re: Enjoy Pro не принимает звонки
почему это?
сбрось клемму с акб. на несколько минут.
(там же нет емкой батареи. только для часов какая-нибудь "таблетка")
Старый 28.05.2022, 11:02   #64
vsixer
почему это?
Да, мне тоже только этот вариант приходит в голову. Не хотелось так делать чтобы настройки не сбрасывались(особенно вариатора, он же обучается вроде как), но, видимо, придётся.
Старый 28.05.2022, 11:53   #65
Если не нравится вариант с клеммой попробуй обесточить через предохранитель.
Старый 28.05.2022, 11:54   #66
vsixer
Кстати неплохой вариант, спасибо, об этом я не подумал.
Старый 28.05.2022, 14:04   #67
vsixer
Попробовал. Ничего не получилось. Видимо ММС имеет какой-то автономный источник питания. Получается что и сдёргивание клемы ничего не даст.
Попробую "взломать" её, может так получится что-то решить.
Старый 28.05.2022, 14:11   #68
vasil-ii
Сообщение от vsixer Посмотреть сообщение
Там питание то не через один пред вроде приходит, как вариант штеккер из неё совсем выдернуть.
Старый 28.05.2022, 14:15   #69
vsixer
Вот я тоже об этом подумал, но не нашёл в инструкции больше ничего подходящего. А штекер дёргать - это уже совсем геморройно как-то) Лучше уж клему сниму всё-таки.
Старый 28.05.2022, 16:27   #70
что за бред?
bluetooth, enjoy pro, hotspot, wifi, ммс
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
