Старый 05.02.2021, 12:37   #1
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Re: Пропуски в разных цилиндрах.
Примерно с неделю мой авто беспокоят пропуски в первом цилиндре.
Автоматика отключает подачу топлива в этот цилиндр и машина работает на трех, надо сказать удивительно ровно работает Бубнит конечно, но ровно.
Данная неприятность всегда случается при холодном прогреве.
То есть, запуск проходит хорошо, ДВС какое-то время работает нормально, потом вдруг начинает работать на трех цилиндрах, бубнить. ДВС ни как не "корежет" прежде чем отключить цилиндр, просто откл. и далее ровненько на трех, даже ехать можно )
Проблема в 100% случаев решается презапуском двигателя и МОЖЕТ возникнуть только в следующий холодный пуск.
Не похоже все это на катушку.
А что тогда еще может быть?
Форсунка? ХЗ, я ни когда не сталкивался с плохо работающей форсункой, потому не имею опыта
разность компрессии в цилиндрах проверь. свечи перекинь местами.
Старый 05.02.2021, 12:59   #2
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
На холодном ДВС.
В ногах правды нет.
Старый 05.02.2021, 13:34   #3
vasil-ii
У братана так было - катушка. Да и катушки то местами поменять для проверки самое быстрое дело.
Старый 05.02.2021, 13:37   #4
Форсунка? .
Не похож ты на правильного Веставода.
Сначала катушки/свечи меняем местами, а потом только пишем.
Так меньше пурги будет в ответах, типа, А У МЕНЯ ВСЁ Нормик, что я делаю не так?
Старый 05.02.2021, 19:11   #5
Kot 01
Аватар для Kot 01
Ага, сначала до ломают до конца машину, а уже потом только к спецам.
В ногах правды нет.
Старый 05.02.2021, 22:46   #6
Если это происходит по разным цилиндрам, быстрей всего большой нагар на свечах, мотор полностью не прогревается и самоочищение свечей не происходит. При остановке двигателя некоторые клапана остаются открытыми - образуется наледь, затем при пуске появляется влага и как следствие - пропуски.
Старый 12.02.2021, 10:19   #7
kosh477
хоть и поздно, но все же.
Недавно была заявка на весту - чек зажгла и затроила у дома при прогреве, водительница испугалась и вызвала эвакуатор (меня). Посмотрел на месте - пропуски зажигания во 2 цилиндре. Поменяли катушки местами, завели - все равно во втором. Появлялось не сразу, либо спустя минут 10 на ХХ, либо если погазовать. Поменяли свечи и катушку и все, никаких проблем.
Симптомы были точь-в-точь как у тебя в описании.
Старый 12.02.2021, 10:21   #8
Выходит, свечу поменяли, по итогам диагностики, а катушку, просто так, за компанию?
Старый 06.02.2021, 06:15   #9
Walery
В очередной раз советую менять воздушный фильтр двигателя. У меня всегда так, уже на второй новой машине. Как начинает утром регулярно, не каждый раз, но часто, трясти двигатель, так меняю фильтр, и все проходит. После замены лишь изредка потрясет на запуске. На самом деле получается ресурс фильтра примерно как у масла 10-15 тыс.км. Как это влияет, не знаю. Возможно связано с низкими оборотами прогрева, а значит чувствительностью к разряжению на впуске. Потому, что если педалькой поддерживать повышенные обороты с полминуты после запуска, то тряска случается реже. А может что еще...
Старый 06.02.2021, 06:30   #10
Могут быть и свечи. Было разок, поставил новые НЖК и обратил внимание на возросший расход бензина. Вырос очень заметно. Чек почти не загорался, а сканер ошибки показал. Сменил свечи и все прошло.
детонация, зажигание, троит
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
