Старый 10.01.2024, 12:42   #61
Re: Головной свет, противотуманки и пр. - 6
" Убиралася, откручивалася, снималася? " Бугага Ты в школе- то училася?
leopold вне форума
Старый 10.01.2024, 12:46   #62
Подключив обычный резистор 9к параллейно резистору измеряющему температуру лампы, как бы обманув термоконтроль снизил мощность лампы до 30вт на холодную.
Свободная лампа, без всяких корпусов, не греется более 40 гр. на радиаторе, при этом ее мощность 28 вт
Если температура в фаре подымется градусов до 60, что наверно возможно летом, то мощность снизится до 22вт.
Сколько это в люксах, не трудно прикинуть по приведенным выше цифрам.
Если интересно сколько будет на стене от фары Весты, то же можно высчитать используя эти цифры и зная, что на момент измерения мощность диода была 40вт
Старый 10.01.2024, 12:57   #63
Как ведёт себя эта лампа при холодном старте?
Читал, что сначала стартует на полную мощность, а потом только снижает по резистору.
У тебя так же?
Последний раз редактировалось Гагаринец; 10.01.2024 в 13:12.
Старый 10.01.2024, 13:28   #64
У тебя так же?
Нет. Сразу же на 30Вт
Спустя пару минут мощность начинает падать
Старый 10.01.2024, 13:31   #65
Нет. Сразу же на 30%
Угу.
А с чего падать через пару минут, если уже и так всё снижено.
Или теперь, обманутая автоматика, считает, что 50 градусов на чипе, это уже 150?
Старый 10.01.2024, 13:55   #66
Угу.
Лампа холодная = 30вт
Мощность падает по мере прогрева датчика температуры примерно через две минуты потому, что радиатор все же весьма обьемный + вентилятор. Родной датчик температуры не удалял, он работает и через пару минут, после прогрева радиатора мощность начинает снижаться.
Я не знаю точно про цифры температур чипа, которые вычисляются драйвером, но логика именно такая, автоматика думает, что диод нагрет и выставляет мощность соответствующую таблицам зашитым в контроллер.
Не запутал?
Старый 10.01.2024, 15:13   #67
Не запутал?
Нет. Всё логично, но есть подозрение на уменьшение скорости вентилятора, при снижении яркости.
Гасим светодиод и кулер уменьшает обороты?
Если так, тогда понятно. почему через 2 минуты наступает добавочное снижение яркости по температуре.
Если бы обороты остались прежними - вероятно и яркость осталась бы на заданном уровне.
Не рассматривал эту зависимость?
Старый 10.01.2024, 15:57   #68
Я конечно не уверен, но мне кажется, что вентилятор крутиться с постоянной скоростью. Да, он питается от диода, но его потребляемый ток на фоне диода совершенно незначителен, думаю и снижение скорости такое же незначительное.
Почему ты так удивляешься снижения мощности через две минуты???
Все же обьясняется просто.
Сразу после подачи питания, показания зашунтированного терморезистора примерно 8.2к, что по таблице контроллера соответствует мощности 30вт.
После включения чип начинает греть радиатор и по мере прогрева радиатора нагревается датчик температуры изменяя сопротивление.
Нагревание не может произойти моментально, проходит какое то время.
Я не замерял время точно, пишу 2мин по ощущениям.
Мне кажется это совершенно не важным параметром, важно где наступит баланс.
Думаю, что зимой баланс будет в районе 28вт, летом может упасть до 22. Тут очень много факторов влияющих на температуру и некоторые из них зависят друг от друга.
Термоконтроль можно вообще убрать и тогда как настроишь мощность, такая она и останется, а регулировать у меня ее получилось в диапазоне 45-12 вт. Решил пока оставить с термоконтролем.
Старый 10.01.2024, 18:10   #69
Дубров Евгений
Решил сумничать перед дяденькой с двумя высшими образованиями (повторюсь специально для тебя)?
Или тебе непонятен был смысл, изложенный по мотивам стародавнего ноунеймовского ролика?
Выбери себе нужное из предложенных вариантов.
Дубров Евгений вне форума
Старый 11.01.2024, 02:08   #70
Шептун
так они сейчас готовые комплект в районе 25 тр
с учетом на материалы около 20 - искать кто переделает смысла нет
За пинок спасибо.
Нашёл много вариантов, пока выбираю то что хочу.
Шептун вне форума
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
